Lichtorgel
Serverzeit: 22 11 2026  16:43:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichtorgel
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 836594
thomschreiber
Hallo Forum
Un zwar habe die Schaltung ausgedacht, die Funktioniert auch wunder bar, auser das ich die Lautstärke lauter drehen muss, um die LED mit dem Takt der Musik zum leuchten bringen (an,aus,an,aus).Sie (LED)reagiert auf das Eingangssignal träge, deswegen muss ich die Lautstärke lauter machen das die LED auf das Eingangssignal reagiert.jetzt möchte ich das die LED schneller auf das Eingangssignal reagiert.
Wie geht das?
Thomschreiber
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomschreiber am  4 Jul 2012 13:14 ]
EDIT: Betreffzeile geändert, war "Fragen von Thomschreiber".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Jul 2012 13:17 ]
BID = 836595
Soll das eine Lichtorgel werden? Falls ja, ist Google dein Freund.
Momentan ist es ein Verstärker und LED Zerstörer!
PS: Bitte denke dir sinnvollere Betreffzeilen aus. Das die Frage von dir ist sieht man auch so.
BID = 836597
Her Masters Voice
und denk dir keine Symbole für Bauteile selbst aus, das haben andere schon mit Erfolg getan und auch DU darfst sie benutzen.
BID = 836598
thomschreiber
Ich will keine Transistoren oder ähnliches in der Schaltung einbauen. das ist eine Lichtorgel, aber eine ganz neue die keiner weis, gebaut hat auser ich, ich will einfach nur das die LED schneller mit der Takt der Musik reagiert, mehr will ich in der schalten NICHT machen.Und ich will auch keine riesen große Schaltung aufbauen die noch mit Spannung aus einer Batterie versorgt wird.
Und zweitens die Symbole sind nicht ausgedacht.Google ist dein Freund, und gib einfache alle Schaltzeichen ein fertig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomschreiber am  4 Jul 2012 13:35 ]
BID = 836599
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Im Internet findet man viele Schaltungsvorschläge.
Anbei Schaltplan mit Anleitung:
http://www.dieelektronikerseite.de/.....l.htm
DL2JAS
BID = 836600
hajos118
thomschreiber hat am  4 Jul 2012 13:32 geschrieben :
Batterie raus, dafür Gleichrichter rein und einen Kondensator, der den nötigen Strom auch mal kurz zwischenspeichert. Das ganze am besten _ohne_ Lautsprecher an einem Verstärkerausgang betreiben.
BID = 836601
thomschreiber
Wie hoch soll die Kapazität des Kondensators seihen?
Kann ich noch ein Potentiometer einbauen?
BID = 836621
Wenn du deinen Verstärker in den Halbleiterhimmel befördern willst mach so weiter!
BID = 836624
thomschreiber
WAS!! die Schaltung macht nicht den Verstärker kaputt ,Der Verstärker hat über 120W (Endstufe).Und ist 11 Jahre alt, wurde mehrmals geputzt.Werde mal mein Bruder nachfragen ob das Stimmt,Ich glaube eher nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomschreiber am  4 Jul 2012 16:40 ]
BID = 836626
na wenn du denkst! Meine Erfahrung und Kenntnisse sagen da etwas anderes!
BID = 836632
thomschreiber
Welche Erfahrung und Kenntnisse hast du?
1.Eine Endstufe geht durch eine/n Kurzschluss,Überlastung,Kaputt und nicht durch eine Schaltung kaputt.Wenn die dann Schrott ist, werde ich das schon Schreiben.
2.Produziert die Schaltung das (Kurzschluss,Überlastung)NICHT.Als würde einen Lautsprecher angeschlossen sein verstanden.evt.haste keine Elektrokenntnisse ICH SCHON LERNE JEDEN TAG DAZU
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomschreiber am  4 Jul 2012 17:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomschreiber am  4 Jul 2012 17:11 ]
BID = 836633
thomschreiber hat am  4 Jul 2012 16:39 geschrieben :
Rutschen die Elektronen auch gleich viel besser um die Kurve...
BID = 836635
... das ist eine Lichtorgel, aber eine ganz neue die keiner weis, gebaut hat auser ich ...
So eine Schrott-Lichtorgel braucht auch kein Mensch.
Die Batterie ist ziemlich sinnfrei und wird irgendwann auslaufen oder gar platzen, die LED wird recht schnell verrecken und die Endstufe möglicherweise auch.
Mach einen Vorwiderstand von >1k in die Leitung. Dann ist das zwar immer noch Schrott, aber die Wahrscheinlichkeit für Katastrophen sinkt.
BID = 836636
Du dem kannst nochmal in deutsch geschrieben auch
BID = 836637
Kein Kommentar mein Profil ist lesbar. Nebenbei sag ich nur eigne dir erst mal die Grundkenntnisse der Wechselstromtechnik an, dann reden wir weiter! Auch ein Kurzschluss ist eine Schaltung, die eine Last für den Verstärker darstellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457985   Heute : 13356    Gestern : 20435    Online : 505        22.11.2026    16:43
