Juno SpüMa jsi5467 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 836456
KlausS Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Juno
Gerätetyp : jsi5467
S - Nummer : 30460332
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123491600
vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich:
Unsere Juno JSI5467e zieht plötzlich kein Wasser mehr, Eimertest habe ich gemacht, Wassertasche ebenfalls gereinigt, hat alles nix gebracht.
Nun kommts'
Wenn ich den Stecker vom Aquastop in der Maschine abziehe, einschalte bis die Maschine auf Störung geht, dann ausschalte und den Aquastop-Stecker wieder anschließe läuft die Maschine bis zum Programm-Ende. Danach wieder das gleiche, kein Wassereinlauf. Wenn ich die Prozedur wiederhole läuft die Maschine wieder.
Ich würde vermuten es ist der Aquastop, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Danke
Klaus
BID = 836820
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Naja, machs ganz einfach:
Stecker vom Aquastop nochmals abziehen und extern mit Strom versorgen.
Läuft dann Wasser ein?
Wenn nicht, ist der Aquastop defekt.
Alois
BID = 837327
Das hab ich schon gemacht, mit externer Stromversorgung läuft der AS problemlos.. wird wohl dann doch die Steuerung sein, zu teuer zum tauschen kaufen wir besser eine Neue.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252578 Heute : 7656 Gestern : 7559 Online : 347 11.11.2026 21:16 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.247521877289
