Bosch SpüMa S9FT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dauerpumpen
Serverzeit: 11 11 2026  22:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9FT1B --- Dauerpumpen
Suche nach Bosch S9FT1B Bosch S9FT1B
BID = 836200
maud36
Defekt : Dauerpumpen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9FT1B
S - Nummer : SGS6602/07
FD - Nummer : 7809 430164
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo und guten Abend,
Hab zwei Fragen um deren Beantwortung ich bitte:
Wie lege ich die Bodenwanne trocken?
Hab bereits alles abgebaut, wie die Seitenwände und Gerätesockel. Komme aber trotzdem nicht wirklich an das Wasser.
Wie kann ich den Überlauf am ersten Kolben/Zylinder nach dem Wasserüberlauf verhindern?
Ist zwar sehr gering, aber mit der Zeit sammelt sich halt genug an, um die Dauerpumpung auszulösen...
Besten Dank im voraus
Maud
BID = 836221
derhammer
Das versiffte Teil tauschen. Also Wärmetauscher und Gebereinheit tauschen. Den Riffelschlauch reinigen.
Das Wasser kann mit einer Spritze aus der Bodengruppe gesaugt werden.
BID = 836282
maud36
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort
Wasserstandsregler und Gebergehäuse, oder alternativ einen kompletten Nivaugeber zu erwerben käme roundabout 60 Euronen. Wäre noch erträglich in bezug auf das Alter der Spüma.
Allerdings kostet der Wärmetauscher knapp 140. Wenn ich das zusammen rechne kommt mir ein ganz anderer Gedanke.
Nun gut, es sind Preise des Herstellers, vielleicht bekommt man die Teile ja anderswo günstiger...
BID = 836323
maud36
Hab das Wasser herauskanüliert und damit den Teufelskreis zunächst unterbrochen- sprich, es spült wieder munter.
Allerdings muss ich noch die Seite offen halten, damit das austretende Wasser mit einem Tuch aufgefangen werden kann (so luppts nicht in die Wanne )
Was mich noch beschaftigt ist, dass dieser mittlere Zylinder vom Geber nur bei Erstbezug von Wasser kurzfristig leckt. Die darauf folgenden Züge laufen tadellos ab.
Vor einer Woche etwa hat mir ein GaWa Installateur ein ausgenuscheltes Wasserdruckregulierungsding ausgewechselt und seitdem ist der Wasserdruck im Haus mächtig groß.
Kann das Lecken daran liegen? Denn zuvor gabs keine Probleme mit der Spüma.
Eine Frage noch zu dem Wärmetauscher (vorhin hatte ich nicht genug Zeit):
Auf den Konstruktionsplänen des Herstellers ist der Wärmetauscher an einer ganz anderen Stelle in der Spüma.
Meine nur, wenn ich mir den neu zu kaufen sparen könnte, wäre ne Reparatur doch noch akzeptabel.
BID = 836340
derhammer
Mach mal Foto vom W-Tauscher
BID = 836492
maud36
Sehe da nicht so direkt den Sinn darin @derhammer, denn heute wurde meine Preisanfrage bezüglich der Gebereinheit und des Wärmetauschers.
Die Gebereinheit, so, wie sie auf meinem Bild zu sehen ist der Nivaugeber(komplett). Kostet 60 Euro, wie ich schon richtig geschätzt habe.
Als Wärmetauscher wurde mir der Wassertank für 170 Euro angeboten. Ist also pari meiner Recherche auf der Herstellerseite.
Dieser ist aber völlig ok und braucht deswegen wohl nicht als Bild hier erscheinen...
Spüma läuft, wie oberhalb beschrieben. Das einzige, was ich jetzt noch ausschließen muss ist die Möglichkeit, dass das austreten von ca. 10 ml Wasser, welches nur bei der ersten Wassernahme erfolgt, nicht seine Ursache im elektronischen Regelwerk hat. Schließlich ist dieses Bauteil in der Gebereinheit mit einem elektronischen Schalter versehen.
Wenn jemand dabei helfen möchte...gern
LG Maud
BID = 837427
maud36
heut endlich Zeit gehabt, mich intensiver um die Spüma zu kümmern.
Konnte dank des Lappens die Maschine ja weiterhin betreiben, allerdings wurde der Wasseraustritt von Mal zu Mal mengenreicher.
Hab beide Teile, Nivauregler und Riffelschlauch ausgebaut und gereinigt.
Nun ist die linke Seitenwand wieder dran, weil alles trocken bleibt.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253513   Heute : 8593    Gestern : 7559    Online : 343        11.11.2026    22:52
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
