Miele SpüMa G650 SCI PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik defekt
Serverzeit: 11 11 2026  22:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G650 SCI PLUS --- Elektronik defekt
Suche nach Miele G650 Elektronik defekt
BID = 837152
philippo31
Defekt : Elektronik defekt
Gerätetyp : G650 SCI PLUS
S - Nummer : HG 01
FD - Nummer : Nr.:26 / 63507588
Typenschild Zeile 1 : 3,3 KW
Hallo und einen schönen Sonntag an alle zusammen!
Ich möchte Euch um Unterstützung bitten, da bei obigem Gerät nach Fehlerdiagnose des Miele-Technikers die Elektronik und der Aquastop kaputt sein soll.
Konkret benötige ich genaue Angaben, um welche Elektronik es sich handelt und ob diese dann auch noch programmiert werden muss.
Herausgefunden habe ich bereits, dass es sich um eine EGPL 543 handeln dürfte. Was für eine genau, weiß ich eben nicht, damit ich mich selber um eine ebensolche umsehen kann.
Das Gerät steht aktuell bei einem Bekannten, der auch Haushaltsgeräte-Elektriker ist und zugesagt hat, eine gebrauchte Elektronik zu besorgen und diese einzubauen. Das ist allerdings schon 1 1/2 Wochen her und das Gerät wird dringend benötigt.
Lt. seiner Fehlerdiagnose ist die Elektronik wirklich defekt, da ein teures Bauteil darauf, ein Thyristor, durchgebrannt und eine Reparatur bzw. ein Austausch dieses Bauteils viel zu teuer wäre.
Fehlergeschehen:
Wird das Gerät eingeschaltet und ein Programm gestartet, so pumpt dieser zunächst ab, sobald er jedoch das Wasser einlassen sollte, passiert nix und der Aquastop erhält angeblich wg. der defekten Elektronik nicht mal ein Signal um das Wasser einzulassen.
Nach einigen Sekunden blinkt dann beim Gerät die Kontrollleuchte "Zu- und Ablauf prüfen" auf.
Bitte um Unterstützung, vielen Dank vorab!
BID = 837156
prinz.
Moin
Wenn Ich ein Bild der Elektronik bekommen könnte
kann Ich mal schauen ob meine paßt kann Ich aber leider so nicht sagen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 837164
philippo31
Hallo und Danke für die Antwort.
Mit einem Foto kann ich leider im Moment nicht dienen.
Was ich weiß ist, dass die Elektronik insgesamt sechs Anschlüsse hat und der Bekannte leider nur eine Austausch-Elektronik mit fünf Anschlüssen besorgt hat.
Habe noch im Forum gesucht und folgendes Bild gefunden, welches evtl. passen könnte:https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/jpg3.php?b_datei=071083_1301942807file1_P1040083_2
LG schon mal
BID = 837166
prinz.
Ich bräuchte schon das Bild da die Elektroniken in verschiedene Geräte verbaut wurden ansonsten kann Ich nicht helfen
1.Freischalten
BID = 837167
philippo31
Ich kümmere mich schleunigst darum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253513   Heute : 8593    Gestern : 7559    Online : 340        11.11.2026    22:52
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
