Deckenlautsprecher beschicken...
Serverzeit: 21 11 2026  23:05:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 836056
Rial
In mehreren Räumen sollen kleine Deckenlautsprecher eingebaut werden.
Technische Daten :
Musikleistung max. 15 Watt, Frequenzbereich 120 - 20000 Hz, 4 - 8 Ohm, Mitteler Schalldrück 84dB.
Zum Ansteuern hatte ich an an dieses Modulgedacht.
Als Quelle soll der Line Out eines Sat-Receivers dienen,den ich dann aufsplitten würde.
Brauche ich jetzt für jeden LS einen eigenen Verstärker ?
Oder kann ich pro Raum,bei 2 LS,ein Modul verwenden ?
BID = 836062
2 Stück in Reihe sollten gehen. Statt einzelner Verstärker pro Raum, und Zuführung über einzelne Leitungen, würde ich aber eher eine 100V Anlage bauen.
Dann reicht ein größerer Verstärker mit 100V Ausgang oder einnormaler Verstärker mit Anpasstrafo. Dazu ein Übertrager pro Raum oder pro Lautsprecher.
BID = 836064
Rial
@ Mr Ed
Hallo Fenta
Es soll nur die Küche und das Arbeitszimmer beschallt werden.
Die qm-Zahl liegt bei ungefähr 2x 20qm.Ich will keine Turnhalle unterhalten
BID = 836070
DomiAleman
Rial hat am 30 Jun 2012 21:23 geschrieben :
Da würde ich mir in der Bucht 'nen alten KFZ Überblendregler suchen.
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 836076
Ein olles Autoradio mit PC-Netzteil käme nicht in Frage?
Hat Ausgangsleistung satt und spielt sogar Lokalsender, die nicht über den Satelliten kommen.
BID = 836079
IceWeasel
Wie wäre es alternativ mit SOWAS plus Netzteil für Funkgeräte?
BID = 836472
Rial
Das ist alles ein bißchen oversized
Da ich mich sowieso immer nur auf einen bestimmten
Sender beschränke...
Ich dachte da an einen kleinen AP-Abzweigkasten,mit einem
Klingeltrafo + Gleichrichtung und den beiden Kemo-Modulen darin.
Line In und LS-Anschlüsse steckbar.So kann man das "Modul"
vielleicht auch mal anderorts einsetzen.
Edit :
Die Sache mit den Funkgeräten fällt wegen geltenden Gesetzen aus !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  3 Jul 2012 18:36 ]
BID = 836485
IceWeasel
Was für Gesetze meinst Du?
BID = 836488
Hallo Fenta
"Mehrere Räume" klang für mich eher nach einer kommerziellen Geschichte, nicht nach Klo und Küche
Dafür brauchst du natürlich keine 100V Anlage.
Das wird evtl. Brummen. Auerdem würde ich nicht mit dem Line-Signal quer durch die Wohnung gehen. Dann schon eher einen kleinen Verstärker in der Nähe des Receivers.
Bei mir erledigt ein alter Kenwood Receiver aus den 70ern diese Aufgabe. Der beschallt aus dem Wohnzimmer das Badezimmer. Entweder gibt's den Ton vom Receiver selbst oder den von der restlichen Stereoanlage.
Ich vermute sogar, das du die gleichen Lautsprecher benutzen willst (Bauform wie Halogenspot), die Daten kommen mir bekannt vor. Solltest du da Hifi erwarten, die klingen eher wie ein Taschenradio. Irgendwann werfe ich die auch noch raus.
Von einem Funkgerät hat doch auch niemand was gesagt. Ein 13,8V Netzteil funktioniert auch ohne Funkgerät.
Trotzdem lohnt der Selbstbau nicht, wo es für ein paar Euros kleine Verstärker fertig gibt.
BID = 836491
mit einem Klingeltrafo + Gleichrichtung
Das wird wahrscheinlich nicht ausreichen.
Und wie machst du die Klangregelung?
Gerade bei Verwendung billiger Lautsprecher wirst du nicht daran vorbei kommen, und dann braucht man auch bald mehr Leistung.
Es sei denn, daß das nur eine Rufanlage "Der Nächste bitte!" werden soll.
BID = 836509
Rial
So ist das auch geplant
Voll unterkellert.Somit wollte ich den Sat-Receiver zentral mit der Verstärker-Komponente in einer stillen Ecke unterbringen und dann die LS-Leitungen zu den entsprechenden Räumen ziehen.
Jepp Ich erwarte keine High-End-HiFi-Leistung !
Das soll nur so nebenbei als Zeitverteib laufen.Morgens im Badezimmer,oder wenn ich in der Wanne liege.In der Küche wärend des Kochens bzw Abwasch.Also nur nebenbei Gedudel...
Klangregelung hat sich somit erledigt.
Das Signal soll zwischen Verstärker und LS mit einem einfachen Schalter (BJ-Programm) im entsprechenden Raum geschaltet werden.
Doch ! IceWeasel !
Edit :
@ IceWeasel
Bei allen Free-Funk-Anwendungen (blödes Wort),LPD,PMR usw sind Dauerübertragungen verboten !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  3 Jul 2012 21:20 ]
BID = 836510
IceWeasel
Halb richtig, ich sprach von einem Netzteil für Funkgeräte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  3 Jul 2012 21:15 ]
BID = 836511
Rial
Und was soll ich mit einem Netzteil für Funkgeräte ?
Es geht hier um Audio-Beschallung !
BID = 836518
IceWeasel
Lieber Rial,
das es um Beschallung geht habe ich durchaus verstanden, ein Klingeltrafo mit Gleichrichter + Siebung halte ich für weniger geeignet, als besagtes Netzteil.
Aber es bleibt natürlich Dir überlassen, was Du möchtest.
MfG,
Chris
BID = 836520
Rial
Durch den Ar*** die Augen operiert
Jetzt weiß ich auch,was du gemeint hast
Da ich aber auch noch meine LED-Streifen "beschicken" muß...
Geht die Überlegung der Spannungsversorgung an ein NT Richtung
Ebay ArtNr 261001883305...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  3 Jul 2012 21:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444134   Heute : 19914    Gestern : 29111    Online : 700        21.11.2026    23:05
