Kopfhörer - & Mikrofonsignale
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 836745
willy0027
Hallo Leute,
ich wollte von einem Audiogerät den Kopfhörerausgang gerne mit dem Handymikrofon (wie bei Headset) aufnehmen.
Normaler weise sind an dem Ausgang 32Ohm Lautsprecher angschlossen.
Daher meine Frage ist es möglich, sich einfach einen Klinkenadapter zu bauen, oder muss man die Signalen noch weiter anpassen?
Wenn man sie anpassen muss, weiß jemand von euch, wie man das machen kann?
Vielen Dank
willy0027
BID = 836748
Das Signal ist viel zu stark. Es muß daher abgesenkt werden.
BID = 836764
willy0027
Es tut mir sehr leid, bin aber auf diesem Gebiet ein Newbe.
Daher wie kann ich das absenken und wie stark muss das sein?
Wenn du ein Gerät kennst, dass das bewerkstelligen kann, wäre das auch ausreichend für mich. Von Prinzip her ist es mir egal, ob ich es zusammenlöten müsste oder auch kaufen kann.
BID = 836766
Mit zwei Widerständen pro Kanal und um etwa den Faktor 100..1000.
Z.B. jeweils 33 Ohm und 10 kOhm.
Wenn du außerdem aus dem Stereosignal ein Monosignal erzeugen willst, verbindest du einfach die beiden Ausgänge dieser Spannungsteiler miteinander.
BID = 836777
willy0027
Falls ich das richtig verstanden habe (Siehe Schaltplan),dann bezweifle ich dass das mit dem Zusammenschalten so geht.dann fließt doch auch ein Strom von R1 nach R4 und von R3 nach R2 oder?
und seid mir nicht böse, wenn ich das frage. aber habt ihr sowas schonmal ausprobiert... möchte nur mein Handy nicht zerstören.
vielen Dank für eure Hilfe
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willy0027 am  5 Jul 2012 19:15 ]
BID = 836793
Ja, aber davon weiss das Handy nichts.
Das sieht nur ein paar Millivolt Eingangsspannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444234   Heute : 20014    Gestern : 29111    Online : 508        21.11.2026    23:16
