Liebherr KüSchr Gefrierschrank no frost
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft dauernd
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr Gefrierschrank no frost --- Lüfter läuft dauernd
Suche nach Liebherr Gefrierschrank frost
BID = 835892
treborm
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Lüfter läuft dauernd
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrierschrank no frost
Typenschild Zeile 1 : GSN 2926 26A
Bei unserem Gefrierschrank läuft der Lüfter ständig. Auch wenn der Gefrierschrank über den On/Off-Taster abgeschaltet ist läuft er. Das dürfte nicht ganz normal sein.
Das die Kühleinheit ab und zu vereist ist ja nicht unnormal. Aber so stark wie jetzt hatten wir es noch nie. Ich vermute, dass das auch an dem dauernd laufenden Lüfter liegt.
Wird der Lüfter über die Leistungselektronik gesteuert (da befinden sich ja u.a. auch Relais drauf)? Wenn ja: Hat jemand einen Schaltplan von der Leistungselektronik?
Welche Ursache liegt eurer Meinung nach vor und wie wäre die Lösung?
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474627   Heute : 8019    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    11:37
