Verstärkerselbstbauprobleme !?
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 60686
Meister Joda
Bei meinem Vorigem Topic konnte mir leider keiner helfen, nun bin ich aber mit meinen Plänen schon soweit, dass ich nur noch mit der Fernbedienung und den Relais Probleme hab!
Also für die Fernbedienung hab ich mich für eine IR-Version von Westfalia Technica (aus einem EAM-Heft) entschieden nötig sind insgesammt für Sender u. Empfänger 3IC´s
2davon sind mir nicht bekannt und eins gibt es bei Conrad davon nicht!
Kann jemand helfen??? 1x HT 12-A 1x HT 12-D
Das andere Problem sind die Umschalter für Ein- und Ausgänge mein Vater meint das mechanische Relais nicht mehr für so etwas genommen werden sondern Halbleiterrelais!
Hat da jemand vielleicht was???
Danke für jede Hilfe
MfG, Meister Joda
BID = 60767
chilla
Das wird wohl nicht gehen, die Schalten mit Triacs.
für eine LS-Verzögerung mechanische Relais nehmen, an den Eingägen sind Analogschalter (CMOS-Serie) brauchbar.
mfg CHillA
BID = 60869
Meister Joda
Danke für die Hilfe,
für den Eingangswahlschalter hab ich schon den TDA 1029 ausgewählt!
Wie funktioniert der LM3914???
Wollte damit Led´s um den Drehtaster ansteuern! Hab für die Lautstärkeregelung die Digitale Lösung von Conrad ausgewählt!
MfG, Meister Joda
BID = 60928
2SJ200
beim LM3914 hast du 10 leds die du als leuchtpunkt od leuchtband anzaeige ansteuern kannst, der LM3914 hat lineare schwellspannungen, er steuert die leds in gleichen spannungsabständen an, der bereich den er für dioe anzeige verwenden kann sowie den led strom kann man mit widerständen einstellen, wenn du damit eine aussteuerungsanzeige bauen willst würd ich zum LM3915 greifen der sich log verhält und damit in dB schritten anzeigt, sehr geeignet für austeuerungsanzeigen
näheres findest am bestem in am datenblatt des dir google sicher suchen kann
BID = 61083
Meister Joda
Im Schaltplan sieht man die Aussteuerunsanzeige für einen Lautsprecher!
Ich wollte den LM 3914 in Verbindung mit dem Digi-Poti von Corad und dem Vorverstärker nutzen!
Genaugenommen sollte er um das Volume-Rad die LED´s ansteuern, die dann zeigen, wieviel "Raum" der Verstärker nach oben noch hat!!!
Kann mir jemad sagen, wie ich die dann verschalten muss???
MfG, Meister Joda
BID = 61085
2SJ200
datenblatt hast schon ?
da findest allews was du bracuhst, du müsstest halt für den LM ein eigenes pot machend esd mitregelst, sollt ja kein problem sein, die beiden poti enden kommen zwischen die Ub zB oder andere spannung, und die selbe spannung kommt auch auf die beiden "endspannungen" für den anzeigebereich vom LM, kannst ja masse und die LM eigene referenzspannung verwenden, und der schelife kommt aufn LM eingang des is alles
und schu ins datenblatt vom LM, dort is er wirklich brauchbar erklärt
BID = 61089
Meister Joda
Vielen Dank,
MfG, Meister Joda :super
BID = 61259
Meister Joda
Das mit dem Lm funzt ja, nu brauch ich aber nochmal Hilfe wegen der Fernbedienung!!!
Was is´n Resonator? (Verglichbar mit Quarz?!)
Kann ich nen 455kHz durch nen 468kHz ersetzten und andersherum???
Ach und kennt ihr irgendwelche Preisgünstigen Halbleiterrelais für kleine spannungen????
Danke,
MfG, Meister Joda
BID = 61327
2SJ200
was willst du mit den halbleiterrelais schalten?
ich glaub nicht dass du des einfach so ändern kannst, der resonator beeinflusst da des timing der bedienung
BID = 61459
Meister Joda
Nu ja,
ich kann meine Schaltung ja ma posten!
mit den Halbleiterrelais will ich grunsätzlich nur die Lautstärke mittels eines digitalen Potis und den Standbymodus schalten!
Hast ne Idee???
MfG, Meister Joda
Verstärker (im Servergehäuse)
BID = 61530
2SJ200
ich versteh immer noch ncith was du mit den halbleiterrelais schalten willst, is auch ziemlich wurscht, fürd lautsärke wirds sicher ned gehn und beim standby kann ich mir jetzt auch ned vorstellen was du genau willst, aber da könnts hinhaun wenn du den großen trafo der endstufe damit vom netz schalten willst
BID = 61679
Meister Joda
Hat sich erledigt,
Trotzdem Danke
MfG, Meister Joda
BID = 61946
Meister Joda
Ich versuchs ma anders!
Hat jemand vielleicht eine Schaltung für eine Fernbedienung mindestens 4Kanäle?!
Infarrot wäre erwünscht!
MfG, Meister Joda
BID = 61948
2SJ200
wär auch an einer intressiert, ich denke fast da wirds auch preislich gesehn am besten sein sich mal eine bedinung mit µCs zu überlegen, hab mir des mal mit PIC16F84 vorgenommen aber noch nie was gmacht ;( hab da mal aus einer ELV schaltung einen µC gsehn fertig programmiert der 16Kanäle hat, kann mich nimemr erinnern wie der bezeichnet war aber hat zusammen mit der fernbedienung 650ATS gekostet bei am großhändler -> uninteressant
BID = 61980
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Google hilft.
Ich würde in diesem Fall tatsächlich nen µController vorschlagen. Im Netz gibt es massenhaft Code um Befehle von ner RC5-Fernbedienung (so ziemlich jede Universalfernbedienung arbeitet nach diesem Prinzip) entgegenzunehmen.
So zum Beispiel hier:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-43789.html#43789
Wie immer: Google, dein Freund und Helfer.
Gruß, ERDI - Soft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519598   Heute : 13577    Gestern : 22653    Online : 352        25.11.2026    10:30
