Anzeigeproblem mit LCD an Parallelport
Serverzeit: 25 11 2026  10:18:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: parallelport (321)
BID = 62764
KeyMaster
Hallo zusammen!
Ich habe mir nach diesem Schaltplan http://www.jalcds.de/images/4x20wobacklight.gif ein LCD Display mit 4x20 Zeichen an meinem PC angeschlossen und mit jalcds angesteuert.
Nun wird die dritte Zeile nicht richtig angezeigt!Ein Streifen in der Mitte der Zeil bleibt hell, man sieht dort also keine Anzeigepunkte! Der Streifen ist genau 4 Pixel hoch, die beiden Pixel über und unter dem Streifen sowie der Rest des Displays funktionieren problemlos.
Ist das Display defekt oder kann es sein dass ich mich irgendwo mit den Anschlüssen vertan habe?
Danke für die Hilfe!!!
BID = 62787
Wenn das Display ansonsten einwandfrei funktioniert, dann ist ein falscher Anschluß unwarscheinlich.
Das Display könnte defekt sein aber warscheinlicher ist, dass du die falsche Software verwendest, bzw. etwas falsch eingestellt hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519363   Heute : 13342    Gestern : 22653    Online : 450        25.11.2026    10:18
