!!!Selbstbau eines Radios!!!
Serverzeit: 25 11 2026  10:19:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 62532
hobby_elektrik
Hallo Leute,
benötige dringend Hilfe!!
möchte mir ein ganz einfaches UKW Radio bauen!!!
Schaltung soll so einfach wie möglich sein.
Man sollte folgende Sender erreichen können:
102,8
106,1
98,6
104,1
Bitte helft mir!!!
Vielen Dank schon im Vorraus!!!
Benötige alle Infos!!!
!!!Möchte mir aber kein fertiges Radio kaufen!!!
BID = 62549
Schau mal da: https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=34
BID = 62699
Kaira B
Iss wirklich die schnellste Variante.
In der Tüte tummeln sich auch RFT-Keramik-Cs, ne Vorstufe
würde dem Teil gut tun, ist Ansichtssache und Ortsabhängig,
ne Endstufe brauchste aber auch noch.
Wenn Du das Poti durch einen Tastensatz ersetzt (da das Teil mit Kapazitätsdiode abgestimmt wird)kannst Du die von Dir gewünschten Sender über Einstellregler trimmen
dann hast Du was Du möchtest,allerdings MONO.
Für heutige Verhältnisse ist die Leiterplatte allerdings
"riesig" in den Abmaßen.
Für die hälfte des Anschaffungspreises dieser Tüte bekommst
Du allerdings auch ein fertiges UKW-Radio mit Ohrhörern.
Hier im Forum unter "Reparatur-Hi Fi Geräte/verstärker aus auto radio ausbauen/ID62453" ist ein Bild des funktionierenden Aufbaus zu sehen.
Oder war die Idee von Dir ein Aprilscherz?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  2 Apr 2004 21:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  2 Apr 2004 22:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  2 Apr 2004 22:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519387   Heute : 13366    Gestern : 22653    Online : 384        25.11.2026    10:19
