Siemens WaMa Siwamat Plus 3301
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft stark verzögert an
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3301 --- Läuft stark verzögert an
Suche nach Siemens Siwamat 3301
BID = 835040
constructäur
Defekt : Läuft stark verzögert an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3301
FD - Nummer : 7009 001652
E-Nr. : WM 33010/03
das Gerät lief bereits in der Vergangenheit manchmal erst nach einigen Minuten Wartezeit an.
In dieser Zeit verhält sich die Maschine, als ob sie nicht angeschlossen wäre, es gibt also auch keine Geräusche oder dergl.
Gestern passierte auch nach 10 - 15 Minuten immernoch nichts.
Ich ließ die Maschine eingeschaltet, drehte nur den Wasserhahn zu.
Als ich erwa 30 Minuten später nochmal nachschaute, brummte das Einlassventil, nach Öffnen des Wasserhahns lief sie wieder normal.
Ich befürchte jetzt, dass sie irgendwann garnicht mehr startet.
Wodurch könnte diese ungewöhnliche Verzögerung ausgelöst werden?
Viele Grüße + schonmal danke für alle Antworten!
Günter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: constructäur am 22 Jun 2012 14:01 ]
BID = 835078
derhammer
Verriegelt die Tür?
Tippe mal auf Türverriegelung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 22 Jun 2012 22:11 ]
BID = 835084
constructäur
Danke für den Hinweis!
Die Tür war auf jeden Fall eingerastet, darauf hatte ich geachtet und zur Sicherheit noch ein paar Mal dagegengedrückt.
Die Maschine lief wie gesagt auch ohne weiteres Dazutun irgendwann später von alleine an.
Könnte es dennoch an der Türverriegelung liegen? Ich weiß ja nicht, wie das bei der Maschine genau konstruiert ist.
Die Verriegelung wird nach dem Abschalten ja auch erst verzögert freigegeben, das dauerte bisher aber immer nur wenige Minuten,
also so wie es sein sollte, würde ich sagen.
BID = 835120
constructäur
Wie kann ich denn am Besten prüfen, ob es an der Türverriegelung liegt?
Gibt es dazu ein Schaltbild?
BID = 835123
derhammer
Ausbauen und Foto machen.
BID = 844313
constructäur
Der Fehler ist bisher nicht wieder aufgetreten, dafür machte zwischenzeitlich mein Computer schlapp , daher auch die späte Rückmeldung.
Wenn der Fehler wieder auftritt, werde ich die Türverriegelung ausbauen und mich wieder hier melden.
Bis dahin nochmals Dank + Gruß!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529732   Heute : 23729    Gestern : 22653    Online : 345        25.11.2026    21:21
