AEG WaMa Öko Lavamat L86741 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wird nicht mehr Warm
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG AEG Öko Lavamat L86741 Update --- Wird nicht mehr Warm
BID = 827504
akinom-k
Defekt : Wird nicht mehr Warm
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Öko Lavamat L86741 Update
S - Nummer : 325 895 08
FD - Nummer : PNC: 914 002 562 00
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo zusammen
Habe eine AEG Wm und sie wird nicht mehr warm.
Habe schon eine neue Heizung
eingebaut, aber es klappt nicht mit der Wärme
Kann mir jemand sagen, was ich noch machen kann, oder an was es kann liegen
Heinz
BID = 827507
Schiffhexler
Moin Heinz
Schau dir die Elektronik an, da lötet sich meistens das Heizrelais aus.
Wrnn da Schmorspuren sind, dann nachlöten. Noch besser ist es, wenn du das Relais direkt erneuerst.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 840988
akinom-k
sorry für das zu späte Antworten, war eine Zeit im Krankenhaus
Habe aber auch den Fehler C6 sobald ich die WM einschalte, kommt erst ein kurzes Abpumpen, und dann C6
weiß mir bald kein Rat mehr....
BID = 841001
Schiffhexler
Moin Heinz
Dann hat es dich Ernsthaft erwischt, hoffentlich bist du wieder Fitt.
Wahrscheinlich hat die WA einen Masseschluss, meistens Heizung bei C6. Da eine neue Hz drin ist, überprüfe die Heizungsleitung,
nicht dass die sich Irgendwo blankgescheuert hat. Meistens an den Befestigungspunkten. Ein kleiner Masseschluss
kann bei einer EL die seltsamsten Fehler verursachen, wobei noch nicht der FI sich meldet (< 30 mA). Reinige auch die Luftfalle,
aber nicht in den analogen Druckwächter blasen, der geht sonst Platt.
BID = 843951
akinom-k
habe alles gemacht, was mir in den Sinn gekommen ist:
- Luftfalle ausgebaut und gereinigt
- neuer EL - Druckwäschter eingebaut
- Motorkohlen überprüft
und immer kommt wieder C6 beim einschalten der WM.
Mun habe ich mal eine Frage:
Wie stelle ich denn den Fehlerspeicher zurück, oder muß ich ihn nicht zurücksetzen?????
Heinz
BID = 843963
Schiffhexler
Moin akinom-k Heinz
Wie ich schon Oben geschrieben habe, ohne die WA auf einem Masseschluss zu prüfen,
wirst du wenig Erfolg haben. Wir benutzen dafür einen Metratester
BID = 844331
akinom-k
bin bald am verzweifeln, nun habe ich den Fehlercode beseitigt ( Druckdose defekt)
Habe nun noch ein Problem:
1. habe keinen Fehler im Speicher
2. Maschine läuft, aber sie Heizt nicht, und wenn das Prg. fertig ist, geht auch keine Tür mehr auf.
Habe alles probiert, bin den Kabel´s nachgegangen, ob vieleicht blanke Drähte das sind, nichts war blank
Kann mir noch jemanden einen Tip geben, was es noch sein kann, oder eine neue WM.
Habe schon mal daran gedacht, das die Steuerplatine einen schuß hat, habe aber nicht gesehen auf der Platine (schmauchspuren ).
Heinz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460281   Heute : 15652    Gestern : 20435    Online : 410        22.11.2026    19:57
