AEG WäTro Lavatherm T 500 W B 48 1 EED 01 N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur Zeitprogr. funktionieren
Serverzeit: 30 10 2026  06:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T 500 W B 48 1 EED 01 N --- Nur Zeitprogr. funktionieren
Suche nach AEG Lavatherm 500 EED
BID = 834033
Thierry
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nur Zeitprogr. funktionieren
Hersteller : AEG Lavatherm T 500 W
Gerätetyp : B 48 1 EED 01 N
S - Nummer : 94116288
FD - Nummer : PNC 916 014 081 01
Hallo Forum,
Unser Wäschetrockner hat vorige Woche die Sicherung an welcher er hängt ausgelöst. Das Flusensieb wurde nach jedem Trockenvorgang gereinigt, der Wärmetauscher ungefähr einmal monatlich.
Danach liess er sich wieder normal einschalten, trocknet aber die Wäsche beim Betrieb im Automatikprogramm (zB "Schranktrocken") nicht mehr. Der Programmwahlschalter dreht zwar weiter bis das Programm beendet ist, die Wäsche bleibt aber nass und ist nicht heiss.
Im Zeitprogramm (zB "20 min") funktioniert das Ganze etwas besser; die Wäsche wird zwar warm aber auch nicht richtig trocken.
Im Zeitprogramm sieht es aus als ob nur der obere Teil der Heizung funktionieren wurde, im Automatikprogramm gar keiner.
Die beiden Thermosicherungen der Heizung haben Durchgang.
Die Heizungselemente ebenfalls.
Die Schleifkohle an der Rückwand ist nicht von ihrem Kabel agerissen und liegt an der Trommel an. Die Auflagefläche wurde schon gereinigt.
Die Auflagefläche der Bürste wurde ebenfalls gereinigt. Beides ohne Erfolg.
Wo kann ich mit meiner weiteren Suche ansetzen resp. was ist beim AUslösen der Sicherung kaputtgegangen?
Gruss,
Thierry
© x sparkkelsputz        Besucher : 193856268   Heute : 13045    Gestern : 55331    Online : 464        30.10.2026    6:58
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
