Schrittmotor - Steuerung
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 833745
iloveratte
Hallo. Ich sollte einen Schrittmotor Betreiben, dieser sollte möglichst langsam einen Zahnriemen antreiben. die Steuerung sollte so sein, das ich sagen kann nach Links oder rechts, und die Geschwindigkeit sollte einstellbnar sein..
Kann mir da jemand weiterhelfen?
BID = 833748
Siehe hier
Davon abgesehen fehlen alle relevanten Informationen, wie
-Betriebsspannung
-Motorart
-Motorstrom
BID = 833750
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hi und willkommen,
Schrittmotore gibt es von so klein bis so groß), entsprechend muss die Steuerung angepasst sein. Möglichst langsam ist kein Problem, gleichmäßig aber sehr wohl.
Deine Angaben sind etwas dürftig, daher kann ich nur sagen:
http://www.pollin.de -> Schrittmotorplatine-Bausatz
http://www.conrad.de -> schrittmotorsteuerung
http://www.reichelt.de -> Trinamic
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
Edit: wenige Sekunden zu spät
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 12 Jun 2012  7:50 ]
BID = 833767
iloveratte
Hallo zusammen, also das bauteil ist ja OK,
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc5OT......html
universal , das einzige was mich jetzt stürt ist die Steuerung über den PC, für mein vorhaben brauche ich keinen PC.
zur Stromstärke kann ich nichts sagen, sollte zwischen 6 - 12Volt liegen.
wichtig ist das de motor gleichmässig langsam oder schnell läuft.
Motor habe ich noch keinen. da ich nicht weiss ob dieser mit der steuerung funktioniert und umgekehrt..
BID = 833772
Verlöter
Vielleicht solltest Du Dein Vorhaben mal genauer beschreiben, möglicherweise gibt es noch andere Lösungen als einen Schrittmotor. Auch wird dann vielleicht klar was unter gleichmäßig, langsam zu verstehen ist und welche Leistung und Drehzahl benötigt wird.
Hast Du schon einen Schrittmotor?
BID = 833773
Da ist es wieder, das Problem Storm und Spannung auseinander zu halten.
BID = 833786
iloveratte
Also, das ganze sollte ein Kameraslider geben. (für alle die nicht wissen was das ist, das ist eine Metallschiene, auf der ein schlitten montiert ist. darauf lässt sich anschliessend die Kamera befestigen.) um diese Kamera nun vom einen ende zum anderen zu bewegen, benötige ich einen Schrittmotor und eine Steuerung, die Steuerung muss ich ein und ausschalten, links oder rechts schalten, und das tempo vorgeben...
Der kameraslider muss und wird aber nicht nur horizontal bewegt, es kann sein das der Slider auch im 45 grad winkel steht, und die kamera hocjhgezogen werden muss, oder langsam hinunterfährt..
Die baterie sollte dementsprechend klein sein. diese neme ich aus einem Kinderfahrzeug, 6 oder 12 Volt (kann ich jetzt so nicht ganz sagen, bin am Arbeitsplatz.).
ist nun alles klar? die ganze Steuerung und der Motor wird in einem metallkasten verstaut.
gruss Iloveratte
BID = 833796
Verlöter
Da halte ich einen Gleichstrommotor mit Dauermagneten, also Nebenschlußverhalten, für sinnvoller. Der läuft ohne Ruckeln, läßt sich mit einer Pulsweitensteuerung oder an einer einstellbaren Gleichspannung betreiben. Durch ändern der Polarität ändert sich die Drehrichtung.
BID = 833807
Rafikus
Ich sehe das größte Problem bei dem Spracherkennungsmodul. Bei Con rad gab es mal fertige Geräte, die einige Befehle erkennen können sollten und Schaltausgänge besaßen. Vielleicht gibt es sowas heute noch.
Preiswert, oder gar billig, wird es aber nicht.
Rafikus
BID = 833886
iloveratte
Ok, danke für eure Topps, kann mir nun noch jemand verraten wie ich den Rechts links lauf hinkriege? und die geschwindigkeit? hat jemand eine bauanleitung dafür.
Iloveratte
BID = 833887
Damit: 4Q-Drehzahlregler
Nichts für ungut, aber willst (und vor allem kannst) du das denn überhaupt selber bauen. Deine Fragen deuten nichte gerade darauf hin.
Um einen passenden Getriebemotor auszuwählen, müsste jetzt noch bekannt sein:
-wie schnell der Schlitten maximal bewegt werden soll
-wie schwer der Schlitten (in etwa) ist
BID = 833890
iloveratte
Ich stelle mir das nicht so schwer vor. darum würde ich mir da schon zutrauen., ja.
Danke für den Link,
wie schwer der Schlitten ist, kann ich ebenfalls nicht sagen, da ich zuerst mit dem Motor beginne.
Danke
BID = 833899
Verlöter
Du zäumst das Pferd von hinten auf. Bau erst mal dein Schlittengeraffel, für den Anfang kannst Du ja erstmal eine Handkurbel montieren. Wenn das läuft kannst Du mit dem Antrieb anfangen.
BID = 833903
iloveratte
Ok, ich glaube das ist das beste..
Danke
BID = 833908
Nur um das noch mal zu verdeutlichen. Bei einem ausschließlich horizontal fahrenden Schlitten und sehr guter Lagerung wäre die Motorleistung nicht ganz so kritisch. Soll der Schlitten aber in einem bestimmten Winkel nach oben gefahren werden, kommt natürlich die anteilige Gewichtskraft (Hangabtriebskraft) selbigen zum Tragen: FH=Fgsin(Winkel)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333459   Heute : 3021    Gestern : 12669    Online : 1245        18.11.2026    6:14
