leistungs Booster
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
leistungs Booster
BID = 826264
ingoooo
hallo hat jemand von euch eine Ahnung wie man so was nachbauen kann?
http://www.freakware.de/shop/artike.....54319
BID = 826265
Ja, aber es lohnt sich nicht.
Bedenke daß jeder Wandler Energieverluste hat.
Im Prinzip passiert da nicht viel mehr, als was der Controller für einen BLDC-Motor ohnehin macht.
BID = 826266
ingoooo
wie meinst du das? Das Teil wird in den Himmel gelobt solange man mit brushhead fliegt da man so ja die ganze Zeit die 4,2V hat die man sonst nur paar Sekunden hat.
Das ist bei diesem Heli sehr von Vorteil weil das Heck etwas unterdimensioniert ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ingoooo am 20 Apr 2012 15:12 ]
BID = 826270
Zwei Zellen bringen ja auch mehr als 4,2V.
Diese 4,2V bekommst du bei einer einzelne Li-Poly-Zell unter Last ohnehin niemals zu Gesicht, da es sich dabei um die Ladeschlußspannung handelt.
Augenscheinlich verwendet ihr eine falsche Paarung von Akkus und Motoren.
BID = 826273
ingoooo
Der Heli ist für eine Zelle ausgelegt, wie du sagst hat man da nur um die 3,7V. Aber mit 4,2V fliegt er sehr viel besser natürlich geht der Motor Verschleiß auch hoch der Platine hat es laut berichten noch nicht geschadet.
Es ist halt sozusagen billig tuning für die die sich ein brushless Umbau nicht leisten können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ingoooo am 20 Apr 2012 15:40 ]
BID = 826278
Zwei Zellen wiegen natürlich auch mehr. Dazu dann noch das Gewicht dieses Wandlers.
Die normale Motorsteuerung hält die Spannung von zwei Zellen nicht aus?
Eigentlich sollte man auf einen der beiden Regler verzichten können.
Mach mich bitte mal schlau, wo ich etwas zu diesem Thema nachlesen kann!
BID = 826279
ingoooo
BID = 826296
ingoooo
hab bei Conrad was gefunden das müsste doch gehen
DC/DC-Wandler TOS Serie, nicht isolierter (POL) Konverter TracoPower TOS 06-05SM In 2.4 - 5.5 V/DC Out 0.75 - 3.3 V/DC 6
Best.-Nr.: 157347 - 62
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
BID = 826312
3,3V ist meines Wissens weniger als 4,2V.
Du meinst wohl diesen: http://www.conrad.de/ce/de/product/157351/
Problem ist, daß der spätestens bei 7,8V eine Unterspannungsabschaltung macht. Man sollte den also mit 3 Zellen betreiben.
Fraht sich, ob dein Hubi das noch schleppen kann.
BID = 826315
ingoooo
ja hab den gemeint mein Fehler
3 Zellen sin dann glaub doch zu viel, aber du verstehst jetzt worum es geht
noch mal was
http://wsww.rc-heli.de/board/showthread.php?t=201340&page=3
http://de.mouser.com/ProductDetail/.....nI%3d
http://www.mercateo.com/p/108EL-461.....le-nr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ingoooo am 20 Apr 2012 20:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ingoooo am 20 Apr 2012 20:15 ]
BID = 826328
ingoooo
also der im Forum beschriebene self made Booster geht wohl ganz gut so werd ich es auch machen.
sorry das ich das erst gefunden habe nach dem ich hier das Thema erstellt habe
BID = 826331
Der Wandler von Murata sieht doch recht vielversprechend aus, und vor Allem hat er ein vernünftiges Datenblatt. Mit 1,6g ist er auch schön leicht.
Ein Problem hat aber die Wandelei und das ist unabhängig vom Fabrikat und lässt sich nicht vorhersehen, sondern man muß es ausprobieren: Möglicherweise wird dadurch der Empfänger gestört, sodaß die Reichweite evtl. drastisch sinkt.
Solche Störungen abzuschirmen ist oft nicht ganz einfach.
BID = 826340
ingoooo
hab mit einem geschrieben der denn anderen benuzt, da gibt es wohl keine Probleme
BID = 826409
Wenn überhaupt, dann tauchen diese Probleme dummerweise meist erst an der Grenze der Reichweite auf.
Dort also, wo das Sendersignal schon schwach ist und sich dann nicht mehr gegenüber den von der Bordelektronik verursachten Störungen durchsetzen kann.
BID = 826412
ingoooo
ok das dürfte bei diesem Model dann überhaupt kein Problem machen. Der hat glaub mehrere Hundert Meter Reichweite aber sehen tut man ihn eh nur ca. 20m
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332867   Heute : 2427    Gestern : 12669    Online : 1239        18.11.2026    5:23
