Triac Z0M A818 gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: triac (3667)
BID = 833435
Spuelfee
ich bin auf der Suche nach einem Triac Z0M A818. Der durchgebrannte Triac befindet sich auf der Steuerplatine des Geschirrspülers AEG Favorit 6080-W.
Mit googlen bin ich nicht weitergekommen.
Gibt es alternative Triacs ?
Grüsse
Spuelfee
BID = 833495
Strömling
Auch das findet Google.
Type
Z0110MN
Marking
Z0M
BID = 833500
Wenn ein Triac einen derart feurigen Abgang macht, liegt gewöhnlich ein Kurzschuß der Last vor.
Hast du diesen Fehler schon lokalisiert und behoben?
Sonst wird einen neuen Triac das gleiche Schicksal ereilen.
BID = 833521
Spuelfee
Danke für die Antworten.
Hier habe ich etwas gefunden:
http://www.datasheetarchive.com/Z0110MN-datasheet.html
Sind der Z0M A818 und der Z0110MN identisch ?
Der Triac steuert den Lüfter. Der Lüfter läuft ständig. Also scheint der Lüfter i.O. zu sein.
Mal schauen wo ich den Triac bestellen kann ?
Bericht folgt.
Grüsse
Spuelfee
BID = 833525
Hat Strömling doch schon geschrieben und so stehts im Datenblatt.
BID = 843795
Spuelfee
es hat eine Weile gedauert, aber mein örtlicher Händler konnte den Triac für 4,90€ auftreiben.
Dann hat es noch eine Weile gedauert bis ich den Lötkolben schwingen konnte.
Resultat = alles wieder im Lot, der Lüfter läuft nur, wenn er gebraucht wird.
Danke
Spuelfee
BID = 895947
Spuelfee
Ein Jahr später hat sich der Triac wieder verabschiedet.
Da ich noch einen in Reserve hatte, habe ich gleich den Lötkolben geschwungen und schon läuft der Geschirrspüler wieder.
Welches Bauteil könnte den Triac zum glühen bringen ?
Spuelfee
BID = 896083
Strömling
Wenn da wirklich nur der Lüfter angeschlossen ist,könnte es doch sein das er bei Hitze im Sommer etwas schwergängig ist.
Dann hat der Lüfter eine höhere Stromaufnahme, und beim abschalten kann durch das zusammenbrechende stärkere Magnetfeld,eine höhere Spannungsspitze erzeugt werden.
Diese killt dann das Triac.
Man könnte den Lüfter ja auch mal ganz weglassen.
Siehe dazu die letzten beiden Beiträge hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....e=AEG
Oder ist bei dir auch so(wie im Link) das Wachsantrieb und Lüfter an einem Triac hängen, und nur der Wachsantrieb vergammelt ist.
BID = 896099
Ganz gewiss nicht.
BID = 896122
attersee
Weil der Schaden anscheinend immer im Sommer auftrat: Wie wäre es, wenn 'Blitztransienten' bei eingeschaltetem Gerät (Einschlag irgendwo) den Triac überfordert hätten?
Grüße, attersee
BID = 896125
sub205
Schalte doch einfach ein kleines Relais dazwischen. Problem solved.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316064   Heute : 10845    Gestern : 12485    Online : 412        16.11.2026    19:49
