LED Dimmen
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Dimmen
Suche nach: led (32874)
BID = 895268
totu
hi
ich möchte 2 LEDs mit einem 9V Block betreiben und möchte, dass die LEDs jeweils langsam an und dann wieder langsam aus gehen. Ist dies möglich und wenn ja, wie?
BID = 895269
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
LED dimmt man am einfachsten über eine sogenannte PWM (Pulsweitenmodulation)
Wie man so was realisiert hängt davon ab was dir wichtiger ist - einfache Umsetzbarkeit ohne Erfahrung oder geringe Bauteilanzahl.
Mit der Geringsten Bauteilzahl ist es möglich indem man einen kleinen Mikrocontroller (die gibts schon mit nur 6 Pins in winzigen Gehäusen) - den muss man allerdings programmieren.
Eine Möglichkeit die aber mehrere Bauteile erfordert wäre z.B. eine Blinkschaltung mit einem NE555 oder eine Dimmerschaltung mit 2 NE555, bei der einer die Helligkeit regelt per PWM und der andere die Frequenz zwischen ganz an und ganz aus regelt.
PWM mit dem NE555 ist hier ganz schön beschrieben - und wenn du die LED einfach zum an/aus blinken gebracht hast und das Ganze verstanden hast ist der Schritt zum an/aus dimmen nicht mehr weit - habe jetzt auf die Schnelle keine fertige Schaltung gefunden die das macht was du willst...
BID = 895272
Du musst schon etwas präziser werden.
2 LEDs
Nennspannung? Nennstrom?
jeweils langsam
1s, 1h, 1a...?
Wann dann?
Wenn die LEDs nur beim Anlegen und Abschalten der Spannung gedimmt werden sollen, reichen zwei Widerstände und ein Kondensator.
BID = 895305
totu
Offroad GTI hat am 30 Jul 2013 13:00 geschrieben :
2 LEDs
keine ahnung, hab mir nen ganzen beutel voll mit verschiedenen LEDs aus Übersee für lau bestellt
jeweils langsam
1s, 1h, 1a...?
Wann dann?
okay, sagen wir über 2 sekunden von aus nach volle leuchtstärke, 1s so bleiben, dann 0,25s auf ca75% leuchten, dann über 0,25s wieder auf volle leuchtstärke, 1s so bleiben, über 2s auf 0% leuchtstärke, 0,5s so bleiben und dann wieder von vorne.
Programmieren kann ich, aber keine MCs, sondern eher webserver
Löten kann ich auch, aber von schaltungsaufbau und planung hab ich leider keinen plan, deswegen hab ich mir hier angemeldet. Aber ich fürchte da komm ich um nen MC nicht drum rum? Braucht man da n programmiergerät? Ist ein arduino übertrieben? Der interessiert mich schon lange
Wenn es die sache einfacher macht, dann reicht auch erstaml 2s andimmen, 1s bleiben, 2s ausdimmen, 0,5s bleiben, repeat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: totu am 30 Jul 2013 19:17 ]
BID = 895311
Das sähe dann ja so aus
Noch komplizierter gehts ja kaum
Arduio ist ja nur eine Entwicklungsset, auf welchem irgendein AThastenichgesehen sitzt. Übertrieben wäre das sicherlich.
Ein einzelner ATtiny reicht da auch.
Könnte nicht schaden
BID = 895312
DonComi
Braucht man beim Arduino nicht.
BID = 895314
Ich meite auch den Tiny
BID = 895333
nabruxas
Monitorspezialist
Wieder einmal...gäääähhn.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - live.com
BID = 895341
totu
@nabraxas: Ich verstehe nicht ganz, was ich jetzt mit dem RGB Controller soll? Falscher link?
@Offroad:
Die Kurve triffts gut, easein und easeout bezierkurven wäre noch schöner, aber ich will für den anfang mal nicht ganz so übertreiben
Hast du mal nen Link mit mehr infos zu dem ATtiny? Also was der kostet, in welcher sprache man mit dem spricht? Vermutlich irgendwas assemblernahes Und gibts ne gute Entwicklungsumgebung?
Und infos zum dazu passenden Programmiergerät wäre nix verkehrtes. Kostenpunkt. kompatibilität mit anderen MCs außer dem ATtiny. Wer weiß, vielleicht bastel ich noch weitere projekte...
Schreibt man das programm dann am PC in einer entwicklungsumgebung (am besten mit autocomplete), läd das aufs PG und von da in den MC? Oder tippt man mühsam auf dem PG rum? USB Kabel vom PC zum MC geht wohl nur beim arduino?!
Zu MC programmierung allgemein finde ich hier hoffentlich auch hilfe? (Aber wohl in einem anderen unterforum)
BID = 895343
totu hat am 31 Jul 2013 00:07 geschrieben :
Wie kommst du darauf,das es da nur einen gibt?
http://www.reichelt.de/Atmel-Attiny.....=2958
BID = 895346
nabruxas
Monitorspezialist
Du wolltest doch dimmen, oder?
Es muss ja nicht RGB sein. Du kannst auch einen Kanal verwenden.
Dem PIC ist das egal.
BID = 895349
Geht den auch im Deutsch
Die besteht natürlich
Kannst du dir aussuchen (wobei viele C empfehlen werden). Der Kompiler generiert dann ein Hex-file für den µC draus.
Klar doch. Bspw mit AVR Studio.
Nicht ganz. Vom PC über das PG auf den µC. Preis-Leistungs-mäßig ist IMHO dieser Programmierer ganz weit vorn.
BID = 895357
QuirinO
Nochmal was anderes - wenn du Webserver programmierst bist du doch sicher in Linux ganz fit - da man in Linux sehr schön Ports direkt ansteuern kann oder pinouts vom LPT z.B. direkt ansprechen könnte wäre es eine Möglichkeit ein Python Script auf Linux auf einem alten PC laufen zu lassen das genau das PWM Signal erzeugst was du willst - oder wenn du eh mit einem Arduino als Spielzeug liebäugelst dann kann ich egtl nur einen RaspberryPi empfehlen - dort dann einfach unter Linux die GPIO Schnittstelle ansprechen - sollte ganz einfach gehen!
BID = 895428
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Mich würde interessieren warum die LEDs genau so leuchten sollen. Ist ja doch ein genau vorgegebenes Muster.
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 895435
Murray
Im letzen ELV-Jornal ist beschrieben wie man sich einen entsprechenden µP einfach selber mit dem Bootlader bespielen kann um den als Arduino zu nutzen.
Also da braucht man nur den IC, Quarz, Hühnerfutter und einen USB-RS232-Wandler.
Die Leiterpatte etc. muß man dann halt selber entwerfen.
Und damit kann man ihn dann auch mit entsprechend programmieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315707   Heute : 10486    Gestern : 12485    Online : 827        16.11.2026    19:14
