Warum verbraucht eine 36 W Leuchtstoff-Lampe tatsächlich nur 28 W Strom???
Serverzeit: 24 11 2026  16:03:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) strom (35824)
BID = 833120
Peta
ich habe gerade im Baumarkt für € 4,99 eine Leuchtstoff-Lampe (mit EVG)mit einer 36 W Röhre gekauft.
Ich habe einfach mal den Verbrauch gemessen und mich stark gewundert, dass die 36 W tatsächlich aber nur < 28 W Strom! - Aber warum???
Auch ein zweites präziseses Messgerät brachte dieses Messergebnis.
Ich kaufte dann noch eine zweite eine Leuchtstoff-Lampe (mit EVG) eines anderen Hersteller mit einer 36 W Röhre. Hier liegt der Verbrauch bei 31,8 W. Also auch deutlich weniger als 38 W!
Eine konvent. 60 w Glühlampe verbraucht aber gem. Messgerät 60 W.
Wer kann dieses Rätsel lösen???
VG Peter
BID = 833178
Murray
Weil deine angeblichen "präzisen Messgeräte" in dem Fall puren Mist messen.
Schau mal auf die Meßbereiche deiner Geräte und dann auf den Frequenzbereich der EVG.
BID = 833209
Bubu83
Zudem dürften da so Dinge wie Blindleistung usw. eine Rolle spielen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 833223
Die Blindleistung hat aber nur einen Einfluss auf die Scheinleistung.
Der Wirkleistungsanteil ändert sich dadurch nicht.
BID = 833245
Vor allem ist die Scheinleistung stets mindestens so hoch wie Blind- oder Wirkleistung und oft deutlich höher.
Entweder messen diese Geräte so ungenau, oder aber das EVG betreibt die Lampe tatsächlich mit einer erheblich niedrigeren Leistung als angegeben.
BID = 833248
Her Masters Voice
da sind bestimmt 36W PMPO gemeint, wie bei Brüllwürfeln. :-)
BID = 833777
Peta
Das Messgerät ist wirklich einwandfrei!
Auch ein Drittes zeigte das selbe Ergebnis.
Gibt es Leuchtstofflampen, die weniger verbrauchen, als auf dem Leuchtmittel steht???
BID = 833790
Innerhalb gewisser Grenzen ist es kein größeres Problem die Lampen mit einer anderen als der Nennleistung zu betreiben.
Somit ist das keine Frage der Lampe, sondern wieviel Strom das Vorschaltgerät der Lampe zubilligt.
BID = 833834
Murray
Peta hat am 12 Jun 2012 13:46 geschrieben :
Wie wäre es wenn du uns mal verrätst welche Meßgeräte du benutzt?
BID = 833900
Es kann sehr wohl am Meßgerät liegen.
Während bei einer Glühlampe der Strom (wie die Spannung) sinusförmig ist, zieht ein EVG einen nichtsinusförmigen Strom.
Das führt bei Meßgeräten, welche (aus Kostengründen) keine echte Effektivwertmessung durchführen, zu einem systematischen Meßfehler.
Unabhängig davon ist es tatsächlich so, daß manche EVG (insbesondere die billige Chinaware) ihre Nenndaten nicht einhalten.
Niedrigerer Lampenstrom führt aber natürlich auch zu nierigerem Lichstrom. Aber das merkt das menschliche Auge nicht so einfach (insbesondere, wenn der unmittelbare Vergleich fehlt).
BID = 838261
Sinembalu
Wenn hier am EVG ausgansseitig gemessen wurde, so ist zu vermuten, dass die Stromrichterschaltung im EVG einen pulsierenden Gleichstrom liefert.
Je nach Kurvenverlauf des Stroms ergibt sich ein sogenannter
"Crest-Faktor"
Er ist das Verhältnis aus Scheitelwert zu Effektivwert einer periodisch verlaufenden Größe.
Bei Messgeräten vernünftiger Qaulität wird dieser angegeben. Fluke Scopemeter können diesen sogar messen.
liegt der Crestfaktor der zu messenden Größe unterhalb des Messgerätewertes führt dies unweigerlich zu Messfehlern der gröberen Art.
Ich weiß jetzt auch nicht genau was aus einem EVG eigentlich rauskommt.
Aber ich vermute, das genau dieses Problem zu dieser Falschmessung geführt hat
Der Leistungsfaktor spielt hier wohl keine Rolle. Denn ein Leistungsmessgerät misst nur den Wirkanteil (Spannung und Strom die in Phase verlaufen).
Es wäre sicherlich interessant den Ausgansstrom und die Ausgangsspannung des EVG mal zu oszillographieren um periodischen Verlauf zu untersuchen. Je buckliger, desto kleiner der Crestfaktor.
Desto schwieriger ist es für das Messgerät den Effektifwert korrekt zu erfassen.
Ich hoffe ich konnte zum Verständnis beitragen.
BID = 838277
powersupply
Sinembalu hat am 14 Jul 2012 14:07 geschrieben :
Ich glaube wohl, dass hier eher nicht am Ausgang des EVG gemessen wurde!
Das hätte während dem Zünden entweder den Tod des Leistungsmessgerätes oder wenn Varistoren darin sind den Tod des EVG zur Folge...
powersupply
BID = 838282
Brizz
Vielleicht wäre es ja für Dich einmal interessant zu wissen, wie groß der Unterschied der Lichtleistungen Deiner Leuchtstofflampen ist.
Dazu kannst Du Dir ganz einfach ein Fettfleck-Photometer bauen, mit welchem man, trotz des primitiven Aufbaus, erstaunlich genau Lichquellen vergleichen kann. Während der Messung empfiehlt es sich, die Umgebung abzudunkeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 14 Jul 2012 15:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 14 Jul 2012 15:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496857   Heute : 13421    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    16:03
