Braun Ras Akkurasierer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ladestrom zu niedrig? Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 832995
Volker A Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Rasierer
Defekt : Ladestrom zu niedrig?
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Akkurasierer
Typenschild Zeile 1 : 5316
Ja, 2012, und ich habe immer noch einen schönen alten Braun 5316
Der Akku war schon länger schwach, weshalb ich mich immer am Netz rasiert habe. Jetzt habe ich einen 1500-mAh-Ersatzakku eingelötet, und zwar wahrscheinlich auch richtig herum
Leider dauert das Laden ewig, will heißen, ich lade seit mehreren Tagen, ohne daß sich die grüne Ladekontrollleuchte meldet, und die Akkuspannung beträgt erst 1160 mV... Der Ladestrom dafür nur 0,2 mA! (Ohne Last ist die Ladespannung drei Komma irgendwas Volt.)
Was ist zu tun?
Grüße,
Volker
BID = 833166
sam2 Urgestein
Das ist (in Deinem Fall eher: war) auch im Jahr 2012 mmer noch ein recht guter Rasierer.
Leider das übliche Problem:
Du hast mit dem Wechseln der Akkuzelle VIEL zu lange abgewartet, was zum Sterben des Schaltnetzteils geführt hat!Da lädt sich also nichts mehr (obwohl die Zelle an sich passend sein könnte).
Soll ich mal nachsrhen, ob ich noch eine gebrauchte - aber ungetötete - Leiterplatte da habe?
BID = 833614
Ja, das wäre super!
BID = 834305
steffelz74 Gerade angekommen
Bei mir ein anderes Phänomen: Ich besitze einen Braun 7520 und habe neue Sanyo Akkus (1900 mAh) eingelötet. Richtige Polung, vorher mit drei Ladezyklen gleich aufgeladen und nun folgendes: Die Akkus werden zwar aufgeladen, jedoch entwickeln sie eine unglaubliche Hitze und die Lade-LED leuchtet nicht. Sobald ich den Netzstecker ziehe, entladen sich die Akkus in der Ruhephase des Rasierers komplett. Der Rasierer funktioniert demnach nur kurz nach der Ladung.
Testweise habe ich die Akkus wieder ausgelötet und die originalen verwendet und der Ladevorgang läuft mit leuchtender LED und geringerer Wärmeentwicklung. Warum funktionieren die alten und die neuen Akkus nicht? Ich habe beim Löten auch darauf geachtet, dass die Akkus nicht zu heiß werden und sie sind ja auch jetzt nach dem Wiederausbau noch in Ordnung!?
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194533948 Heute : 1667 Gestern : 26284 Online : 753 26.11.2026 1:47 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,210187911987
