Braun Ras Type 5765 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigungsstation reinigt nic Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Ras Braun Type 5765 --- Reinigungsstation reinigt nic Suche nach Braun |
BID = 818723
Colt_Sievers Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Kronberg
Geräteart : Rasierer
Defekt : Reinigungsstation reinigt nic
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Type 5765
Typenschild Zeile 1 : Braun Type 5675 Reinigungsstation Clean & Charge
Ich habe eine Braun Type 5675 Reinigungsstation Clean & Charge, die schon seit ein paar Monaten wie einen Wackler hatte. Sprich man hat den Rasierer daraufgestellt und er hat entweder nicht mehr geladen oder ist auch beim Reinigen auf einmal aus gegangen. Ich habe mir immer einbildet, es liegt am Steckerkontakt, der aufgrund der Feuchtigkeit gerostet ist. Seit 2 Wochen geht das Ding gar nicht mehr.
Der Rasierer last sich direkt am Ladekabel ohne Probleme laden, daher gehe ich von einem Fehler in der Station aus. Ich kann sowohl am Stecker (von Netzteil) eine Spannung messen und messe auch eine kleinere Spannung (ca. 3,5V) an den Kontakten, an denen der Rasierer angelehnt wird.
Ich habe im Forum bereits Anleitungen zum Zerlegen gesehen, aber hat jem. ein ähnlichen Fehler bereits festgestellt ? Ich über jede Hilfe dankbar !
BID = 834428
dondoedl Gerade angekommen
Ich habe das gleiche Problem. Beim Aufstellen des Rasierers flackert die zentrale Lampe nur leicht. Wenn ich die Reinigung aktivere, bricht nach dem Pumpen beim ersten "Reinigungsvibrieren" das Programm ab. ich habe bereits die kontakte (am Rasierer und Station) mit Alkohol gereinigt. Trotzdem bekomme ich keinen stabilen Kontakt mehr hin. Wenn ich den Rasierer sehr fest in die Station drücke, dann geht´s. Gibt es die 2 kontakte in der Station als Ersatzteil, oder hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
BID = 834501
sam2 Urgestein
Bitte nennt jeweils die (virstelluge) Typ-Nummer der Station.
Diese steht auf deren Bodenplatte, ggf. unter Zusatz "BS" (also z.B. BS5302)
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194533835 Heute : 1552 Gestern : 26284 Online : 256 26.11.2026 1:39 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,206597805023
