Standard Sicherung ?
Serverzeit: 01 11 2026  20:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 60516
computech
Zur Homepage von computech
Ich bin etwas verwirrt... denn manchmal lese es bei 1,5mm² 16A und manchmal bei 2,5mm² 16A was ist den nun korrekt ? Bei einer normalen installation mit neuen Einziehdrähten was währe da heute für eine Absicherung nötig ? In meiner Wohnung ersetze ich zurzeit alle URALTEN Stoffkabel und alles sonstige ausser einpaar Verteiller dosen gegen neue, da aber manchmal beim einschalten der Sicherung diese wieder rausfliegt und beim 2ten mal erst drin bleibt frage ich mich ob es an der Absicherung liegen könnte denn es gibt 2 Sicherungen zu je 12A an der einen hängen 2 Zimmer und an der anderen 1 Zimmer, Flur, Bad und Küche, Herd und Dusche sind extra gesichert. Somit hängt die ganze Bude an 2 Sicherungen und da finde ich 12A etwas wenig. Was meint Ihr dazu ?
Mfg. Computech
BID = 60521
e-techworld.de
Zur Homepage von e-techworld.de
Beides ist richtig. Dies hat etwas mit der Leitungslänge, Spannungfall usw zu tun.
Prizipiell reicht ein Querschnitt von 1,5² für Steckdosen. Wenn man es genau nimmt, was in Einfamilienhäusern allerdings selten angewannt wird, müsste man den Querschnitt einer Steckdosenleitung bei einer Länge von ca. 17,4m in 2,5² ausführen, da ab dann der Spannungsfall nicht mehr den Vorschriften entsprechen würde...
2,5² wird in der Regel für Geräte verwendet, die eine sehr hohe Leistung haben, zb. Waschmaschine, Spühlmaschine, Mikrowelle usw.
Hier könnte man, wenn man den Querschnitt betrachtet auch stärker Absichern. Da aber die Steckdose mit maximal 16A abgesichert werden darf --->16A
Deine 12A sind zu wenig, da die heutigen Geräte, grade beim einschalten einen sehr hohen Einschaltstrom produzieren (z.B. Staubsauger)
Also, Absicherung bei dir, LS B16A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e-techworld.de am 20 Mär 2004  6:53 ]
BID = 60535
computech
Danke für die Antwort dann werde ich die woll tauschen lassen bzw. kann man die selber tauschen und währe das schwer ? Denn die bekommt man doch im Baumarkt oder ?
Mfg. Computech
BID = 60539
darkstar
ja bekommt man im Baumarkt, teilweise sogar nochgeworfen.
Zu Beachten ist allerdings noch:
(1) Häufung - wieviel Kabel nebeneinander
(2) Verlegeart: ist das Kabel z.B. in einer Wärmeisolierten Decke drinnen. Beides für dazu, dass 1.5 mm^2 für 16 A nicht reicht, im Extremfall kann auch mehr als 2.5 mm^2 notwendig sein.
--> mit Deinen Angaben lässt sich nichts "sicher" bestätigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194013632   Heute : 63759    Gestern : 69773    Online : 406        1.11.2026    20:40
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
