Miele SpüMa HG01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F08-zieht unregelmäßig Wasser
Serverzeit: 22 11 2026  17:26:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG01 --- F08-zieht unregelmäßig Wasser
Suche nach Miele HG01 Miele HG01
BID = 832013
Ufi
Defekt : F08-zieht unregelmäßig Wasser
Gerätetyp : HG01
Typenschild Zeile 1 : G698 SC Sensorplus
ich habe einen oft gelesenen Fehler, wozu die Experten auch etliche Hilfe geleistet haben.
Nur ist es so, dass die Maschine ab und zu richtig arbeitet. Und das als Vorführeffekt, als ein Techniker aus unserem Ort da war und auch bei einem Miele-Techniker. Als die Techniker weg waren, kam regelmäßig die blinkende LED der Wasserzufuhr. Manchmal blinkte auch vorher die LED der Sprüharmkontrolle. Ein weiterer Versuch ist erst am nächsten Tag möglich, da sich die Maschine "aufhängt". Der Techniker aus unserer Stadt meinte, es liege am Wasserdruck und ich solle das Eckventil erneuern. Ich hatte vorher bereits den Eimertest gemacht, der 10 Liter/Min. ergab. Durch den Austausch des Eckventils wurde es nicht besser.
Der Mieletechniker hat sein Notebook mit der Maschine verbunden und den Fehler F08 ausgelesen und gelöscht. Dann das Normalprogramm gestartet, das durchgelaufen ist. Seine Vermutung war ein schwankender Wasserdruck im Haussystem. Die Leitung war vor 10 Jahren noch schlechter und wurde vor ca. 2 Jahren wegen eines Rohrbruches teilweise erneuert. Warum das Gerät so unregelmäßig arbeitet, konnte er nicht sagen. Vorsorglich teilte er mir noch den Preis für die Erneuerung des Niveauschalters (könnte nach seiner Meinung auch defekt sein) mit, den es nur zusammen mit einer neuen Umwälzpumpe gäbe.
Ich hatte im Forum gelesen, dass man die Zulaufzeit verlängern kann, nur wurde dieses Gerät noch nicht behandelt.
Wie kann ich die Zulaufzeit kontrollieren und umprogrammieren? Und wie lese ich den Speicher aus und wie lösche ich den Fehler?
Vielleicht kann auch jemand erklären, warum sich das Gerät für so lange Zeit aufhängt, bis man wieder starten kann.
Vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfe.
Ufi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458539   Heute : 13910    Gestern : 20435    Online : 848        22.11.2026    17:26
