1.5 Volt AC möglichst verlustfrei auf 9 Volt AC transformieren ?
Serverzeit: 23 11 2026  17:08:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) volt (15145)
BID = 831510
PeterNF
Ich möchte bei einer alten Klingel- und Türöffnungsanlage den beim Klingeln erzeugten Wechselstrom parallel abgreifen und von 1.5 Volt und 0.05 Ampère auf rund 9 Volt AC hinauf transformieren, damit ich das kurzzeitige Signal auf einer neuen Funk-Türglocke als Auslöser verwenden kann.
Wie ich erreiche ich diese Transformation möglichst einfach und verlustfrei? Mit einem NF-Übertrager oder mit einem Mini-Übertrager?
Ich habe bereits mit einem NF-Übertrager getestet. Es hat aber nur funktioniert, solange der alte Gong angehängt war. Offenbar ist der Strom mit parallelem Gong zu klein.
Hier die verwendeten Werte: 1:6, 200/1200 Windungen, Primärwiderstand 4.6 Ohm, Sekundärwiderstand 180 Ohm.
Vielen Dank für jeden Hinweis
BID = 831515
Dieser Wert erscheint mir höchst suspekt.
Vermutlich schraubst du am falschen Ende.
BID = 831535
PeterNF
[/i]Welcher Wert scheint dir suspekt? Wie würdest du das Problem lösen?
Vielen Dank
BID = 831546
Wie kann man beim Klingeln Wechselstrom erzeugen? Wo hast Du den gemessen?
BID = 831574
PeterNF
Hallo Peter, es ist in der Tat ein Wechselstrom. Der uralte Gong wird mit Wechselstrom von rund 1.5 Volt betrieben, was dann den besonderen Ton erzeugt. Ich kann diesen Wechselstrom mit dem genannten NF-Übertrager auch auf etwa 8 Volt hochtransformieren, was ja mit Gleichstrom gar nicht möglich wäre. Leider wird aber der Strom mit angehängtem altem Gong offensichtlich zu schwach, so dass ich den externen Anreger am neuen Funk-Gong (Bell 220RX) nicht auslösen kann; wenn der alte Gong abgehängt ist, funktioniert meine Konstruktion jedoch, da dann die gemessenen ca. 50 mA ausreichen.
Die Frage ist also: gibt es einen besseren Übertrager, der auf der Sekundärseite (weniger Windungen) mehr Ampère bringt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeterNF am 28 Mai 2012  9:52 ]
BID = 831585
rasender roland
Sicher ?
Das erscheint mir sehr wenig.
Was muss ich mir darunter vorstllen ?
Meinst Du den Sender der die Klingeltaste mit 12V Batterie enthält ?
Wenn ja sollte es doch reichen einen Transistor parallel zum Kontakt
der den Funksender auslöst.
Die 1,5 V AC gleichgerichtet sollten ja locker reichen zum Durchsteuern.
Rasender Roland
BID = 831698
PeterNF
Vielen Dank, Roland, für deine Gedanken. Neuere Gongs arbeiten tatsächlich mit viel höheren Spannungen.
Aber deine Idee mit dem Transistor ist natürlich eine gute Alternative. Wie müsste ich diesen Transistor dimensionieren? Welche Typenbezeichnung müsst er haben?
Gibt es eventuell sogar ein kombiniertes Bauteil: Gleichrichter und Transistor integriert?
BID = 831709
Andere Idee:
Gleichrichter > Elko > Optokoppler > fertig
Wozu sollte das gut sein?
BID = 831713
Ja, den Transistor selber. Dieser enthält eine Basis-Emitter Diode, welche die Spannung sozusagen gleichrichtet, wenn die Wechselspannung nur über einen Vorwiderstand an die Basis angelegt wird.
Das soll aber natürlich nicht heißen, dass man Transistoren jetzt als Gleichrichter betreiben soll...
BID = 831721
Sicher ?
Das ist eine Spezialversion für die Schweiz, die klingelt laangsaamer
Im Ernst, 1,5V ist absolut ungewöhnlich, damit funktioniert keine der üblichen Türklingeln.
Woher hast du diese Angabe?
BID = 831722
Klingeln mit 1,5V gibt es nicht!
3V,5V,8V (alt) und 4V,8V,12V (neu)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Mai 2012 23:33 ]
BID = 831740
Doch mit ungesiebtem Gleichstrom geht auch das.
Es wird dann nur der Wechselspannungsanteil transformiert und der Übertrager gerät arg ins Schwitzen.
Du kennst doch den Spruch: Wer misst, misst meistens Mist.
Also sei so gut und beschreibe die vorhandene Klingelanlage mal genauer!
BID = 831741
PeterNF
Die Anlage ist von ca. 1980. Die Spannung von 1.5 V AC habe ich mit dem Voltmeter wiederholt gemessen, vor und hinter dem NF-Übertrager, wo sie dann auf rund 8V steigt.
Wie müsste der Transistor dimensioniert sein, den Offroad GTI beschrieben hat?
BID = 831743
Es hilft nicht wirklich, wenn du dich und falsche Messungen wiederholst.
Was steht auf dem Klingeltrafo?
BID = 831784
selfman
Peter hst es zwar leider das Lärmgerät nie genauer beschrieben, aber bevor Ihr Euch noch länger lustig macht, denkt doch mal vielleich an diese Möglichkeit:
Es handelt sich hier wahrscheinlich um einen elektronischen Gong und die Stelle, die er anzapft, ist nichts anderes als der Lautsprecherausgang. Anders wären die winzigen Leistungen und Spannungen nicht zu erklären.
Die Idee mit dem Transistor/Optokoppler wäre dann am vielverprechensten.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478361   Heute : 11757    Gestern : 22017    Online : 805        23.11.2026    17:08
