Kenwood Mixer Chef A929
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kenwood Chef
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Kenwood Chef A929 --- Kenwood Chef
Suche nach Kenwood Chef Kenwood Chef
BID = 831371
hollie
Geräteart : Mixer
Defekt : Kenwood Chef
Hersteller : Kenwood Chef
Gerätetyp : A929
S - Nummer : 45454
FD - Nummer : 343444
Typenschild Zeile 1 : 4844444
Typenschild Zeile 2 : 4844444
Typenschild Zeile 3 : 4844444
Habe oben angeführten Kenwood Chef. Dieser ist schon etwas in die Jahre
gekommen. Seit kurzem gibt es so ein komisches Geräusch.
Es kann ja sein, dass ich nur was im Getriebe schmieren muss. Wer weiss
wie ich meinen Mixer öffnen kann? Gibt es vielleicht eine Explosions-
zeichnung.
Wer kann mir sagen, was zu tun ist.
Vielen Dank im voraus.
Gruss
Gerhard
BID = 831377
Wenn es sich um ein Zischen und Bruzzeln handeln sollte, dann betreibe ihn nicht weiter; dann sind die Kohlen am Ende und weiterer Betrieb führt evtl. zu Totalschaden.
BID = 831449
hollie
Otiffany hat am 26 Mai 2012 20:42 geschrieben :
Hallo Peter
Vielen Dank f. deine Antwort. Es handelt sich nicht um ein Zischen u.
Bruzzeln, es klingt so, als ob etwas mit dem Getriebe nicht in Ordnung wäre. Es könnte vielleicht auch die Kupplung sein, falls es wirklich
eine gibt. Gut wäre zu wissen, wie man die Maschine öffnet, damit ich nachschauen kann. Vielleicht genügt eine Fettung des Getriebes.
Nochmals vielen Dank.
Gruss
Gerhard
BID = 831750
hollie
In der Zischenzeit habe ich das Getriebe auseinandergenommen und geschmiert.
Habe dann einen Probelauf gemacht. Leider hat der Motor geraucht und es hat
schrecklich gestunken. Hab dann die Maschine abgeschaltet und nach ca. 10
Minuten wieder eingeschaltet. Sie ist wieder gelaufen.
Meine Frage, was soll ich nun tun? Die Kohlen auswechseln? Muss ich da bestimmte Kohlen nehmen oder kann ich auch solche nehmen, wo die Dimension passt?
Auf was muss ich sonst noch achten? Kann es sein, dass der Kondensator auch defekt ist bzw. wie kann ich das feststellen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss
Gerhard
BID = 831754
Verlöter
Nach Deiner Beschreibung ist es nicht der Kondensator, der macht keine Getriebegeräusche. Kohlen wohl auch nicht, das gibt normal keinen Qualm und auch nicht die beschriebenen Geräusche.
Ich tippe auf einen mechnischen Defekt. Z. B. Motorlager oder Lagersitze.
Mein Rat- Zerlegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496306   Heute : 12869    Gestern : 16862    Online : 538        24.11.2026    15:31
