Zwischen zwei unterschiedlichen Stromkreise umschalten
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreise (2754)
BID = 830693
basilisk
Als erstes mal ein HALLO an alle in diesem mehr als interessanten Forum.
Zu meinem “Problem“: Ich bin am Bau einer Märklin Digital MoBa. Das Gleismaterial (C-Gleis) ist ein sogenanntes “Dreileiter-(“Wechselstrom“)-System. Wobei dies nicht wirklich stimmt, da die Einspeisung via einer Mittelschiene via Schleifer an den Loks geschieht und die Masse die beiden effektiven schienen sind.
Diese zwei Gleisschienen hab ich um sie Rückmeldefähig zu machen getrennt und habe somit auch die Möglichkeit Lok’s vom “Zweileiter-(“Gleichstrom“)-System“ fahren zu lassen. Dazu muss ich aber natürlich zwischen diesen beiden Systemen umschalten können.
(“Wechselstrom“) und -(“Gleichstrom“) habe ich in “ “ gesetzt, weil in der MoBa-Gemeinde diese Begriffe verwendet werden. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um keine der beiden Stromarten, sondern um einen Digital-Strom. Der Unterschied ist im Grunde lediglich die Volt-Zahl und im Anschlussbild an den Schienen, dass eben beim “Wechselstrom“ (Dreileiter), der + Pol in der Mittelschiene und beim “Gleichstrom“ (Zweileiter), der + Pol an einem der beiden Gleisschienen liegt.
Um nun zwischen diesen beiden Systemen umschalten zu können, habe ich (angehängtem Schema) dies mal mit bistabilen Stromstoßrelais Relais gelöst. Bistabil darum, damit nach einem abschalten und wieder einschalten der Anlage, der Zustand vor dem Abschalten herrscht. . Welches System gerade aktiv ist, wird mittels der beiden Leuchtdioden angezeigt. Auch sind die beiden Stromsysteme (bis auf eine wirklich unbedenkliche Stelle) voneinander vollständig galvanisch getrennt.
Der Grund dafür liegt darin, dass wenn eine “Dreileiter-Lok“ auf einem Gleisabschnitt steht der auf “Zweileiterbetrieb“ geschaltet ist, wegen den leitenden Achsen einen Kurzschluss verursacht. Umgekehrt würde nichts geschehen, weil eine “Zweileiter-Lok“ ja keinen Kontakt zur in diesem Falle stromführendem Mittelleider der Schiene hat und mit ihren Räder (deren Achsen eh isoliert sind) auf der Masse des eingeschalteten “Dreileiter-System“ steht.
So .., nun würde ich die Relais-Schaltung gerne mit Transistoren, oder Optokoppler (oder was besseres?) ersetzen. Wobei die Gedächtnisfunktion die durch die bistabilen Relais gegeben ist, auch existieren sollte.
In diesem Bereich der Elektronik bin ich eine Banause, kenne allerhöchstens so einen Teil der Grundlagen wie, was in etwa was ist. Darum hoffe ich jetzt, dass ich hier vielleicht so viel Hilfe/Unterstützung bekomme, dass ich meine Vorstellung (wenn diese möglich ist) umsetzen kann.
So, jetzt bin ich einfach mal gespannt und Danke schon mal im Voraus,
Gruss basilisk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: basilisk am 21 Mai 2012 12:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 757        16.11.2026    17:20
