Hupe aus Weckerlautsprechen bauen
Serverzeit: 16 11 2026  19:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hupe (284)
BID = 829050
6425i
Hallo.
Möchte einen kleinen Lautsrecher (weiter LS) aus einem Digitalwecker so umbauen, dass es zu einer Art Hupe wird.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
Also beim Betätigen eines Tasters sollte ein Hupen (ähnlich wie beim KFZ) rauskommen.
Im normalen Bertieb beim Digiwecker machte der LS nur "piep-piep". Ich habe die Spannung nachgemessen, die am LS ankommt. Diese schein eine sinusfömige oder "Zickzack"-Spannung zu sein. Die Werte auf dem Voltmesser springen hoch und runter.
Doch wenn ich am LS eine externe Spanungsquelle anlege (habe von 1,5V bis 10V ausprobiert), kommen keine Geräusche raus.
Was kann die Ursache sein? Funktioniert der LS ausschließlich mit sinusförmigen Spannung?
Was kann ich alles machen, wenn ich den LS über ein USB-Kabel vom PC speisen will, wo ich die dort anliegenden 5V verwenden.
Wie kann man sonst eine "USB-Hupe" kostengünstig realisieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 6425i am 10 Mai 2012 13:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 6425i am 10 Mai 2012 14:19 ]
BID = 829055
Her Masters Voice
das ist ein Piezolautsprecher und wie andere Lautsprecher musst du da schon ein sinnvolles Signal einspeisen. Wenn du nur Spannung anlegen willst wird wohl ein Summer mit eingebautem Tongenerator nötig sein oder eine Zusatzschaltung für den Piezo. Ein 555 könnte hier dein Freund sein. Ich denke mal es werden sicher auch bald Schaltbilder dazu gepostet
Welchen Nutzen soll eigentlich ein Piepser an einer USB Schnittstelle bringen?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 829058
6425i
...Ich denke mal es werden sicher auch bald Schaltbilder dazu gepostet
Hoffe doch sehr, dass bald leicht verständliche Schaltbilder auftauchen.
Baue gerade an einem Designmodell eines Lenkrades. Die USB-Hupe wird ein Gimmick.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 6425i am 10 Mai 2012 14:31 ]
BID = 829059
GeorgS
Ich kenne jemand, der aus seinen Lautsprechern
mal Beeethovens 9te mal was anderes herauslockt.
Ob der das durch unterschiedliche Spannung macht?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 829067
6425i
Ist klar, dass die Membran eines LS durch eine "Spannungsschwankung" zum Schwingen angeregt wird. Ich dachte einfach, dass durch Anlegen einer Spannung irgendetwas rauskommt, was mit dem Ton einer Hupe vergleichbar ist.
@GeorgS: Hätte ich das nötige Hintergrungwissen, wäre ich nicht auf die freundliche Hilfe aus dem Forum angewiesen. Also bitte wenn schon solche Kommentare, dann aber auch mit konsturktiven Vorschlägen.
Danke!
BID = 829088
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Darf es auch ein fertiges Bauteil sein?
Da bietet sich ein Summer an, den es für wenig Geld gibt.
Schaue einfach mit der Suchfunktion bei Elektronikanbietern.
DL2JAS
BID = 829161
Mach dich mal hier schlau:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
BID = 829265
6425i
@dl2jas: danke für die Info. Habe die Teile online gefunden, kosten im Bereich 0,5-2€. Wäre eine gute Alternative zum Eigenbau. Hören sie sich auch wie eine Hupe an oder geht der Ton eher in Richtung Summen eines elektronischen Türschlosses?
@Otiffany: danke für den Link, werde mich informieren.
BID = 829344
dl2jas
Schaue in die Produktbeschreibung des jeweiligen Summers, welchen Ton er macht.
DL2JAS
BID = 829387
6425i
Habe bei keinem Summer eine Angabe zum Ton gefunden. Steht zwar immer eine Geräuschentwicklung mit db-Angabe drin, das hat aber mit dem Ton nichts zu tun, wenn ich das richtig verstehe.
Also wie meinst du das?
Mir würde es schon reichen, wenn ich den Piezolautsprecher aus meinem Digiwecker zum Laufen bekomme, z.B mit der Schaltung aus dem geposteten Link von Otiffany.
Doch wie kriege ich die richtigen Werte für R und C für mein Piezo-LS raus?
BID = 830336
6425i
!!!!!!!!!DRINGEND!!!!!!!!!
Habe die von Otiffany gepostete Schaltung nachgebaut:
Mit R1=R2=1 kOhm und C1=0,47mikroFarad, C2= 10nF.
Die Schaltung läuft mit dem Piezo-Signalgeber ganz gut, das Geräusch gefällt mir aber noch nicht.
Habe versucht einen kleinen LS aus altem Miniradio an die Schaltung anzuschließen, man hört aber nichts vernünftiges. Der LS hat 0.5 W und 8 Ohm auf der Rückseite stehen.
Was muss in der Schaltung geändert werden, um diesen "richtigen" LS und keinen Piezo-Signalgeber betreiben zu können?
Bitte um schnelle Antwort, weil ich noch heute die benötigten Teile kaufen muss.
Danke!!!!!!!
BID = 830352
Harald73
Falsches Format
verwenden!
(Quereinstig, weil ich von 6425i eine PM bekommen habe)
Uiuiui, 18:16 da wird der Laden wohl schon zu haben.
Der NE555 kann am Ausgang schon etliche mA liefern. Versorgung 5V, 8Ohm, das ist aber zu viel Strom. Was du noch brauchst: einen Kondensator (Elko) 16V (6,3V, 10V, 16V, 25V, egal), 100µ (22.....1000µ, egal) und einen Widerstand 22Ohm (0,6W Belastbarkeit reicht).
Ausgang "A" des NE555 - Pluspol Elko - Minuspol Elko - Pin 1 Widerstand - Pin 2 Widerstand - Pin 1 Lautsprecher - Pin 2 Lautsprecher - Masse.
Ob der Ton dir dan besser gefällt
Edit:
Warum gefällt der Ton denn nicht? Könnte mir denken, dass er zu hoch ist, im Vergleich zu dem, was man von einer normalen Autohupe erwartet. Dann würde es schon reichen, wenn du einen größene Wert für C1 verwendest, etwa 2µF. Die wird der Piezo aber noch schlecht (leise) wiedergeben können.
Zu den Bauteile: Da du ja nun einen geschlachteten Wecker und ein selbiges Radio hast, wirst Du da drin sicherlich irgendwelche "passenden" Bauteile finden. Wenn Du unsicher mit den Werten bis, mach noch mal ein paar Fotos von den Platinen/Bauteilen in den Geräten.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 19 Mai 2012 18:34 ]
BID = 830409
6425i
Habe jetzt ein "Hama Universal-Netzgerät Evolution 300 mA, stabilisiert" aufgetrieben. Die Spannung lässt sich von 1,5V bis 12V stufenweise einstellen.
Ich werde wohl auf 12V umsteigen. Der Piezo wird auch um einiges lauter, wenn man die Spannung hochdreht.
@Harald73 und andere: wie genau sieht jetzt mit geänderten Parametern (12V Versorgungsspannung) die Schaltung aus, wenn ich den LS mit 0.5 W und 8 Ohm betreiben möchte? Bekomme ich überhaupt das gewünschte Ergebnis mit diesem LS?
Fotos von der Platine mit "passenden" Bauteilen kommen morgen früh.
_____________________________________________________
Der Laden hat bis 20 Uhr auf.
Beim parallelen Anschluss von zusätzlichen 100nF an C1 änderst sich leider nur minimal etwas an dem "sound".
BID = 830421
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Spielen wir hier Hase und Igel? Gut, dass ich Mütze trage, sonst würde mir irgendwann die Hutschnur reissen
Welche Frequenz soll es denn sein, also, was ist "das gewünschte Ergebnis"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 20 Mai 2012  0:24 ]
BID = 830425
6425i
Genau dafür sind ja auch Potis verbaut worden, um sich "das gewünschte Ergebnis" einstellen zu lassen.
Mit dem Piezo-Schwinger liege ich bei 1000-2000Hz (grob bei R1 und R2 abgelesen). Ob sich bei dem anderen LS gerade diese Frequenz als das gewünschte Ergebnis rausstellt ist natürlich fraglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315599   Heute : 10378    Gestern : 12485    Online : 424        16.11.2026    19:04
