BID = 830478
stromer2012 Gerade angekommen Beiträge: 10 Wohnort: Hessen
Ich habe einen Laderegler von Solsum 6.6X an einer 50Watt Solarzelle angeschlossen und lade damit einen Akku. Wenn der Akku voll ist, Schiesst der Laderegler die Spannung der Solarzelle kurz,bzw Pulsartig, damit der Akku nicht überladen wird.
Ich frage mich nun, ob dies nicht für die Solarzelle schädlich ist?
Schaltplan des Reglers siehe Bild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stromer2012 am 20 Mai 2012 13:07 ]
BID = 830481
Rafikus Inventar ****** Beiträge: 4248
stromer2012 hat am 20 Mai 2012 13:06 geschrieben :
| Das ist nicht schlimm, und auch nicht verwerflich, dass Du Dich das fragst. Aber warum sollen wir das alle hier wissen?
Duck und wech.
Rafikus
BID = 830494
wulf Schreibmaschine ***** Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
angeblich soll es sogar schädlich für die Solarzellen sein, sie unbelastet in der Sonne brutzeln zu lassen. Irgendwas mit schädlichen Vorgängen im Silizium.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 830495
perl Ehrenmitglied ******** Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
| | ch frage mich nun, ob dies nicht für die Solarzelle schädlich ist? |
Nein, das ist ein gebräuchliches Verfahren.
Der Strom steigt dabei auch nicht sehr an.
BID = 830520
wulf hat am 20 Mai 2012 14:37 geschrieben :
Ist dem wirklich so? Darüber habe ich mir bisher noch garkeine Gedanken gemacht. Ich hatte die Solarzelle nämlich auch schon eine knappe Woche unbelastet in der Sonne liegen.
BID = 830522
| | Darüber habe ich mir bisher noch garkeine Gedanken gemacht. |
Dann laß es auch!
Es gibt heutzutage kaum etwas, für das Wichtigtuer und Geschäftemacher keine schädliche Wirkung erfinden.
BID = 830599
| | @Perl: Ist dem wirklich nicht so? Das wusste ich bisher nicht. |
Simon
IW3BWH
BID = 830634
| Natürlich.
Das war auch nicht persönlich gemeint, denn du schriebest ja "angeblich soll ..."
Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn übermorgen jemand aus der Werbebranche behauptet, es sei schädlich für den Fernseher, wenn man ihn ausschaltet.
Das kann er bestimmt auch belegen, denn natürlich untersuchen die Hersteller die Lebensdauer verschiedener Bauelemente in Abhängigkeit von der Schalthäufigkeit. |
BID = 830706
| | War auch nicht persönlich aufgefasst. Es ging nur um meine Horizonterweiterung :D |
Simon
IW3BWH
BID = 835518
Tohawobu Neu hier * Beiträge: 27 Wohnort: Fischingen
guten Tag Stromer,
Deine Frage ist mehr als berechtigt. Zuerst teure Leerlaufspannung von >20V erzeugen und dann kurzschliessen>. Bei vielen Panels ist noch bei der Hälfte aller Zellen eine Schutzdiode darüber geschaltet, damit beim versehentlichen Kurzschluss die schwächste Zelle nicht mit 20 Volt verkehrter Spannung zu Tode drangsuliert wird.
Dann kommt zur starken erhitzung der Zellen durch die Solarstrahlung noch die Verlustwärme durch den Kurzschlusstrom-ca.50% der Panelleistung dazu.
Und dazu noch die Verlustbehaftete Kapazitiven Umschaltverluste 0-15/20V von ca. 10%. Prosit Neujahr. Aber für den Hersteller der Regler und der Panels ein gutes Geschäft.
Und es gibt weltweit kein Panel, welches bei erhöhter Temperatur mehr Leistung abgibt.Immer umgekehrt.
Du kannst ja mein Thema Solarregler-Einstellungen und den Anmerkungen mal lesen.
Vor 30 Jahren hat man auch noch Spannungsregler im Shuntverfahren gebaut. Heute ist der letzte zur Ueberzeugung gekommen, dass dies ein absoluter Blödsinn ist.
Gruss Tohawobu
BID = 835520
Offroad GTI Urgestein ****** Beiträge: 12849 Wohnort: Cottbus
Schon mal auf´s Datum geschaut... :80:
| | die Verlustbehaftete Kapazitiven Umschaltverluste 0-15/20V von ca. 10%. |
:sm6:
BID = 835527
| | Dann kommt zur starken erhitzung der Zellen durch die Solarstrahlung noch die Verlustwärme durch den Kurzschlusstrom-ca.50% der Panelleistung dazu. |
Und das ist so wenig, daß es nun wirklich niemanden interessiert.
