Kompensation
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kompensation
Suche nach: kompensation (229)
BID = 835255
MANSTON
Moin Leute.
Ich habe folgende Frage.
Nun soll der Leistungsfaktor des Motors durch eine Kompensation mit in Dreick geschalteten Kondensatoren auf 0,9 verbessert werden.
3~ Motor
D/Y 400/690V 50 Hz
11,1/6,5A
5,5 kW
cos phi 0,85
1450min-1
a)Was bedeutet in diesem Zusammenhang der begriff Kompensation?
Antwort.
Ich erhöhe den Wirklungsgrad und verringere die Scheinleistung.
b)Berechneen Sie die Kapazität der Kompensationskondesators.
bin ich dabei zu rechnen.
c)Welche zwei weiteren Kompensationsarten kennen Sie neben der Einzelkompensation?
-Gruppenkompensation
-Zentralkompensation
d)Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen den drei Kompensationensarten.
-Einzelkompensation
Die Einzelkompensation findet man bei großen Blindenergieverbrauchern mit konstantem Leistungsverbrauch.
Dazu werden Kompensationskondensatoren direkt, meist ohne Regelung, am Blindleistungsverbraucher angebracht und mit diesem dem Netz zu- oder abgeschaltet.
Bei der Gruppenkompensation werden mehrere Verbraucher mit einer kleinen Kompensationsanlage kompensiert.
Die Gruppenbildung erfolgt meist durch bauliche Gegebenheiten oder durch die Zusammengehörigkeit von Verbrauchergruppen.
Bei der Gruppenkompensation finden so genannte Kleinregeleinheiten ihre Anwendung. Dies sind Kompensationsanlagen mit eingebautem Regler jedoch mit nur kleiner Blindleistung.
Die Zentralkompensation findet am Übergabepunkt zwischen Energieversorger und Verbrauchernetz statt.
Dabei werden sämtliche Blindleistungsverbraucher gemeinsam durch eine große, geregelte Kompensationsanlage kompensiert.
Ihr Vorteil besteht darin, dass nur eine große Anlage installiert, gewartet und überwacht werden muss. Außerdem ist bei Zentralkompensationen die zu installierende Blindleistung insgesamt kleiner als bei mehreren Gruppenkompensationen bzw. vielen kleinen Einzelkompensationen.
(Hab es so im Internet gefunden aber nicht ganz verstanden und wie kann man das in einfachen Worten sagen?)
Ich bedanke mich schonmal im vorraus
mfG
Manston
BID = 835263
Antwort.
Du verringerst die Scheinleistungsaufnahme und damit die Stromaufnahme der Maschine, das stimmt. Aber der Wirkungsgrad hat da nichts verloren.
Na dann, mal los...
Guttenberg-Alarm
Ist erst mal alles soweit korrekt, und was genau hast du daran nicht verstanden? Die Erklärungen sind doch sehr gut.
BID = 835270
MANSTON
Zum einen muss ich das in kurzen Sätzen wiedergeben.
Ich bin die ganze zeit an der Rechnung dran. Ich weiß nicht mehr wie ich auf QL komme(QL=Sx sinus)
BID = 835298
Strömling
Also in der Praxis nutze ich die Formelsammlung von den Firmen, die Kondensatoren verkaufen wollen.
http://www.frako.de/Site/WWW_FRAKO_.....7.pdf
Aber selbst die haben auch noch (einfache) Fehler in ihren Formeln.(S.15)
der Weg von der Qc zur Kapazität ist da auch noch drin zu finden.
Habe es schon mal an deinem Beispiel nachgerechnet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 24 Jun 2012 20:36 ]
BID = 835312
IC-Killer
@Strömling: Läster nur mal nicht über die Frako (oder was noch von Ihr übrig ist) . War mein Lehrbetrieb, wobei ich aber in einem anderen Bereich (Entwicklung Stromversorgungen) tätig war.
BID = 835382
MANSTON
Ich rechne nicht sondern schreib jetzt nur die Lösungen.
Pzu=6,5kW
Wirkungsgrad=0,84
S=7,7kVA
QL=4,1kvar (wie wird kvar ausgesprochen?)
tan1=0,63
tan2=0,38
Delta tan=0,26
Qc=1,69kvar
Kapazität C=33,62 micro F
Einzel Kapazität C1=11,20 mirco F
Danke für die Franko Link. war sehr Hilfreich
BID = 835385
Korrekt.
Ausgesprochen wird es (kilo) Voltampere reaktiv
tan2=0,38
Nop.
Qc=1,69kvar
Demzufolge auch Nop.
Richtig gerechnet, aber eben Folgefehler.
BID = 835387
MANSTON
warum ist tan2 falsch?Wie komme ich auf tan2? tan2 ist doch nur noch der rest von tan1 oder?
BID = 835389
Ist eben so: http://www.wolframalpha.com/input/?i=tan%28arccos%280.9%29%29
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493650   Heute : 10213    Gestern : 16862    Online : 1019        24.11.2026    12:47
