Bosch SpüMa LogiXX automatic SGI59A14/22
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockenphase startet nicht
Serverzeit: 12 11 2026  06:14:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch LogiXX automatic SGI59A14/22 --- Trockenphase startet nicht
Suche nach Bosch automatic
BID = 830446
Achim63110
Defekt : Trockenphase startet nicht
Hersteller : Bosch LogiXX automatic
Gerätetyp : SGI59A14/22
S - Nummer : S9ET1B
FD - Nummer : 8306
Guten Morgen an die Experten,
wir haben einen Geschirrspüler von Bosch - Logixx automatik -
E-Nr. SGI59A14/22
FD8306
Type: S9ET1B
Problem: Das Programm läuft ohne Probleme bis zu dem Punkt, wo die Phase des Trocknens beginnen sollte.
Ab dieser Zeit, ungefähr die letzten 65 Minuten ( auto Programm ) in der Anzeige, läuft dann einfach eine Pumpe und brummt bis zum Ende der Zeit ( 1 Minute ).
Ab da kann man nur noch mit Reset oder dem "Aus" Taster abschalten.
Der Lauf der Spülmaschine war auch wie gewohnt. Das Geschirr selbst ist sauber, bis auf die Flecken w/fehlender Trockenphase.
Auch nach gründlicher Reinigung der Siebe im Spülraum etc. gab es keine Veränderung.
Was kann ich hier versuchen ?
Besten Dank vorab
Gruß Achim
BID = 830451
prinz.
Zerlegen und Wassersystem reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256185   Heute : 2198    Gestern : 9083    Online : 502        12.11.2026    6:14
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
