Miele SpüMa classic Turbothermic plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet und heizt nicht blin
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele classic Turbothermic plus --- Trocknet und heizt nicht blin
Suche nach Miele classic
BID = 830329
Horstifant
Defekt : Trocknet und heizt nicht blin
Gerätetyp : classic Turbothermic plus
wir sind etwas frustriert, da wir trotz intensivem lesen in diesem tollen Forum noch nicht auf unseren Fehler gestoßen sind.
Unsere Spülmaschine blinkt beim Einschalten: Spülen; Trocknen; Ende
Nur durch das Löschen der Fehlermeldung lässt sich die Spülmaschine zu einem Spülgang bewegen.
Die Maschine zieht genügend Wasser, allerdings wird das Wasser nicht warm und der gesamte Trockenvorgang funktioniert nicht. Nach dem Abpumpen fangen die drei LED wieder an zu blinken.
Der Heizungsstab an der Seite bleibt kalt. Im unteren Bereich der Maschine ist eine heißes Metallkästchen (mit Propeller) Wir haben den Druckschalter nach etwas suchen gefunden. Pustet man dort hinein, ist ein Klickgeräusch zu hören. Die Schläuche sind soweit frei. Wir habe auf der Unterseite ein schwarzes und ein rotes Kästchen abmontiert und nach einem Schalter gesucht, da wir irgendwo gelesen haben, dass es dort einen Schalter gibt, der evtl. gedrückt werden muss. Leider war das bei uns nicht der Fall.
Was können wir noch testen, bzw. hat jemand noch eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507112   Heute : 1039    Gestern : 22653    Online : 304        25.11.2026    0:39
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
