Problemme Röhrenverstärker
Serverzeit: 24 11 2026  11:40:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhrenverstärker (193)
BID = 830348
bluewizard
Erstmal vorneweg. Ich habe/bin dabei ein Röhrenverstärker zu bauen. Die Schaltung ist aus dem Buch „High-End mit Röhren“ von Gerhard Haas.
Nun zu mein Problem. Habe alles aufgebaut und auch eingestellt, die linke Seite geht ohne Probleme. Nur die rechte Seite macht Probleme.
Problem:
Wen ich den Lautsterke Poti hoch drehe wird ja die Spannung über den Kathodenwiderstand großen. Und ab ca. 360mV fängt es auf einmal an stark zu schwanken von ca. 0,02 bin 1,5V und es hört erst wieder auf wen ich den Verstärker vom Strom trenne.
Die linke Seite kann ich den Lautsterke Poti bis zum Anschlag hoch drehen ohne Probleme.
Spannungsabfall über den Kathodenwiderstand = ca. 540mV und Ausgangsspannung = ca. 25Vss
Eingangsspannung = 2 Vss / 1 kHz.
BID = 830351
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Vermutlich entstehen ab einer bestimmten Verstärkung "wilde" Schwingungen, weil zuviele Anteile des Ausgangssignals auf den Eingang zurückgekoppelt werden. (zB. verursacht durch ungünstige Leiterplattenauslegung etc.)
Untersuche die Schaltung mal mit einem Oszilloskop.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492588   Heute : 9150    Gestern : 16862    Online : 749        24.11.2026    11:40
