Impulsgeber in 3-Leiter Ausführung anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  11:30:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: impulsgeber (139) leiter (4270)
BID = 830216
unique24
Mir hat die Gemeinde einen Wasserzähler mit Reedkontakt eingebaut.
Leider aber keinen "einfachen" Schließer sondern einen Impulsgeber in 3-leiter Ausführung.
Genau genommen diesen:
http://www.diehl.com/fileadmin/dieh.....2.pdf
Auf der letzten Seite ist die Aderbelegung angegeben. Aber hier bin ich leider zu wenig Experte.
Angeschlossen soll auf eine Industrie SPS: Beckhoff oder Wago
Ich kenne eben nur Schließerimpulse ... hier scheint mehr dahinter zu stecken.
Daher meine Frage:
a) Wie kann ich daraus einen Schaltimpuls bekommen
b) wenn a) nicht möglich, was benötige ich um die Zählimpulse in ein Wago oder Beckhoff System zu bekommen. Systemklemmen gibt's ja viele.
Anbei ein Bild des Anschluss.
Vielen Dank!
BID = 830221
Da sehe ich schon erste Probleme. Eine SPS ist ja nicht gerade für ihre Schnelligkeit bekannt.
Nachdem die Eingänge abgefragt wurden, geht sie in die Programmabarbeitung über. In dieser Zeit werden Änderungen an den Eingängen nicht registriert. Wenn jetzt dieser sehr kurze Schaltimpuls in dieser Zeit einfliegt, wird er nicht gezählt.
Dazu müsste dann entweder ein Zählermodul hinzugefügt, oder der Impuls verlängert werden.
Was den Anschluss betrifft, dies ist relativ einfach:
Über einen 470Ω Widerstand (bei 12V am Eingang (3), alternativ 1kΩ bei 24V) wird die LED (2) mit Masse verbunden.
An den Emitter (1) der Transistorstufe kommt ebenfalls ein Widerstand (auch etwa 1k) gegen Masse. Von (1) geht es dann ebenfalls auf den Eingang des Zählers.
BID = 830224
unique24
Super, danke schön!
BID = 830231
Dann iste es auch kein Reedkontakt, sondern eien Lichtschranke.
Unbeduíngt die Polarität beachten, sonst hast du schnell Schrott!
BID = 830355
Dark Dragon
@ Offroad GTI:
fast alle SPSen haben einen schnellen Zählereingang im KHz Bereich.
Entweder schon integriert, oder als Modul erhältlich.
Selbst meine Uralt - S5. LOGO! auch.
Die Impulse werden zwischengespeichert und zyklisch ausgelesen.
BID = 830358
Habe ich doch geschrieben.
Damit sollte ja auch hauptsächlich zum Ausdruck gebracht werden, dass die normalen digitalen Eingänge für Zählanwendungen nicht geeignet sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492363   Heute : 8925    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    11:30
