Reciver am Notstromagregat betreiben
Serverzeit: 24 11 2026  11:30:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 830112
sirpomme
Hallo Fachwelt,
ich hoffe das gehört hier rein.
Folgendes Problem stellt sich mir.
Habe die letzten Jahre ein Fernseher mit Satanlage (Analog) auf enem Wochenendgrundstück an einem kleinen Syngrongenerator betrieben.
Nun muste ich ja halt umbauen auf digitalen Empfang, doch als ich den Reciver am Generator anschloss, ist dieser abgeraucht (der Reciver)
Der Generator ist ein Baumarktgerät und bringt 800 Watt. Die Spannung hab ich vor`m Anschluss kontrolliert (216 Volt) Weis jemand warum der Reciver verbrannt sein könnte? Event. die Frequenz falsch von dem Notstromer?
BID = 830124
Die Frequenz ist modernen Receivern ziemlich egal. Problematischer sind Spannungsspitzen. Vielleicht war das Gerät aber auch einfach defekt.
BID = 830125
Eher nicht.
Das ist eben der technische Fortschritt!
Vermutlich hatte der alte SAT-Empfänger noch einen richtigen Netztrafo, während der neue Preßmüll ein reines Schaltnetzteil enthält.
Wenn du nun mit dem Generator noch eine andere größere Last betreibst und diese abschaltest, entsteht für einen Moment eine Überspannung, bis der Generator herabgeregelt hat.
Dieser Moment reicht aus um die Transistoren des Schaltnetzteils (evtl auch nur die eingebaute Sicherung) zu zerstören, während ein konventioneller Trafo von sich aus eine spannungsbegrenzende Wirkung hat.
BID = 830137
Elektro Freak
So ein Problem hatte ein bekannter von mir auch.
Das Stromaggregat war aber ein Bauwagengroßer "Schiffsdiesel" Bj. um 1960.
Leistung min. 3 x 25 A soweit ich weiß.
Jedenfalls hat sich mal ein Rechner und etwas Elektronikkleinkram (mit Schaltnetzteil) verabschiedet ..
Soviel zum Thema Fortschritt
BID = 830155
sirpomme
ne defekt war der nicht, hatte den kurz vorher noch zu Hause am Netz ausprobiert.
Jo, is wohl ein Schaltnetzteil drin.
Nun hab ich hier noch ein Reciver rumliegen, einer mit ext. Netzteil (12V DC) Aber rein vom Gewischt dieses Steckernetzteils, ist es wohl auch ein Schaltnetzteil. Wenn ich nun ein anderes Steckernetzteil nehmen würde, eins mit Trafo welches 12 Volt Gleichspannung macht und die erforderlichen 1A Strom kann, könnte ich es ja wieder wagen. Oder was meint Ihr?
BID = 830191
Oder was meint Ihr?
Vorher aber durch Messen sicher stellen, daß die Gleichspannung die richtige Polarität und Höhe hat!
Nicht überall wo 12V draufsteht, kommt auch 12V raus. Manchmal ist da erheblich mehr z.B. 19V.
Bei einem geregelten Netzteil sollten die 12V auf +/- 0,6V genau stimmen.
P.S.:
Schau ruhig mal in den gekillten Receiver hinein.
Normalerweise enthält die Schaltung einen VDR, der genau zu dem Zweck da ist, kurze Überspannungsspitzen daran zu hindern die Halbleiter zu ruinieren.
Wenn die Überspannug länger dauert, wie eben bei einem Generator, der ein paar Zehntel Sekunden braucht um herabzuregeln, ist es möglich, dass der VDR es schafft die Sicherung durchzubrennen, bevor schlimmeres passiert.
Normalerweise befindet sich diese Glasrohrsicherung auf der Netzteilplatine in unmittelbarer Nähe des Netzanschlusses. Der richtige Wert steht auf der Sicherung selbst, und manchmal auch noch auf der Platine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Mai 2012  1:04 ]
BID = 830235
sirpomme
Naja, der Reciver hat eine rote RAuchwolke ausgestossen. Ob das die Sicherung war
Ne, hab gerade nochmal rein geschaut, kann keine Sicherung finden. Jedenfalls keine Glassicherung. Verbrannt sind zwei blaue Bauteile, sehen aus wie Kondensatoren (ich kenne die aber nur in beige/braun) Na egal um den Reciver ist es nicht schade, war eh ein billigteil und ist schon etliche Jahre alt.
BID = 830237
Mach mal ein Foto von den Teilen und lade es hier hoch.
BID = 830238
powersupply
sirpomme hat am 18 Mai 2012 19:56 geschrieben :
Das können aber auch Varistoren gewesen sein die den Rest des Netzteiles vor Überspannung hätten schützen sollen...
Aber im Zweifelsfall beschützt eh meist der Transistor die Sicherung vor dem Durchbrennen
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492362   Heute : 8924    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    11:30
