Siemens WaMa SIWAMAT XL 544
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Programmbeginn - stopp
Serverzeit: 24 11 2026  22:25:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT XL 544 --- Nach Programmbeginn - stopp
Suche nach Siemens SIWAMAT
BID = 830174
stefke12
Defekt : Nach Programmbeginn stopp
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT XL 544
S - Nummer : E-Nr: WM54450/04
FD - Nummer : FD 8006 700223
Typ : M811*M5445S000
Hallo Ihr Lieben,
ich beschreib jetzt genau, wie es zu der Fehlfunktion kam, vielleicht ist es so besser, sich ein genaues Bild der Ursache zu verschaffen.
Ich hatte die WaMa mitten im Programmlauf, als sie kurz stand, angehalten(Wahlschalter auf 0), weil ich bemerkt hatte, dass mir ein helles Teil in die dunkle Wäsche mitreingeraten ist.
Dann Klappe wieder zu und Wahlschalter wieder auf 60° und Start - sie lief weiter bis Ende.
Nächste Wäsche wieder 60° Einstellung - WaMa läuft bis Ende durch.
Nächste Wäsche gleiche Einstellung - WaMa bleibt mitten im Programmablauf stehen. Es klickt nur im Wahlschalter, aber sie macht nicht weiter. Kein Wasser mehr in der Trommel und die Wäsche war leicht nass aber nicht klatschnass - sie scheint noch bis fast zum Ende geschleudert und abgepumpt zu haben.
Klappe wieder zu - auf Schleudern - sie reagiert nicht. Auf Abpumpen - ein kleines bisschen Wasser läuft aus dem Schlauch.
Neue Programmwahl 60° - sie zieht Wasser, flutet das Waschmittelfach, aber bleibt vor dem nächsten Schritt stehen. Es klickt in kleinen Zeitabständen im Wahlschalter, aber sie reagiert nicht drauf. Dann auf Abpumpen - pumpt eingelaufenes Wasser ab. Egal welches Programm - gleicher Ablauf. Bei Schleuderprogramm passiert gar nichts, außer klicken im Wahlschalter
Eimertest - gleicher Fehler.
Ich kann Strom messen, habe ein bisschen technisches Verständnis und kann Teile auswechseln, kenne aber keine Fachausdrücke.
Lieben Dank!
Viele Grüße
Stefke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefke12 am 17 Mai 2012 22:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefke12 am 17 Mai 2012 23:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefke12 am 17 Mai 2012 23:06 ]
BID = 830201
stefke12
Hallo noch was zur Ergänzung:
Flusensieb war frei, das Flügelrad lässt sich mit stellenweise leichtem Widerstand drehen (geht schwerer flutscht dann weiter). Auf Abpumpen - sieb dreht sich schnell, aber nicht gleichmäßig, sondern mit stellenweise Stocken für den Bruchteil einer Sekunde. Macht auch leicht röhrende Geräusche.
Viele Grüße
Stefke
BID = 830240
derhammer
Motor ausbauen, Kohlen prüfen
BID = 830275
stefke12
Hab mir Spezialbits bestellt. Kommen nächste Woche, melde mich dann wieder.
Schönes WE
BID = 832081
stefke12
ich habe jetzt die Kohlen ausgewechselt, Motor richtig zusammengebaut (strich), Kabel angesteckt. Es hat sich nichts verändert. Sie zieht bei Programmstart nach wie vor Wasser doch dann passiert außer dem leisen Klicken im Wahlschalter nichts. Schleudern geht auch nicht
BID = 832105
derhammer
Wie sahen die Kohlen aus?
Rest vom Motor gemessen?
BID = 832115
stefke12
Die waren total kurz und an den aufliegeflächen in der mitte mit blankem streifen.
Wenn du sagst was ich wie messen soll, dann mach ich das gern.
BID = 832118
derhammer
z.B. die Wicklungen, der Tachogenerator
BID = 832129
stefke12
Oben im Eingangspost steht: Keine Kenntnisse der Materie!
Ich kann Strom messen heißt: ich kann zwei Pole ansetzen und ablesen! Aber WO das gemacht werden muss, das weiß ich nicht. Da brauch ich eine Hilfestellung.
BID = 832199
stefke12
Bitte gib mir auch eine kurze Beschreibung, wo das entsprechende Teil sich befindet. Danke.
BID = 832244
derhammer
Suche nach Plan vom Motor.
BID = 832311
stefke12
so, bin jetzt zurück aus dem Hobbykeller
Einen Plan habe ich so schnell nicht bekommen. Aber ich habe ein paar Messungen gemacht und eine verschmorte Stelle auf der Platine gefunden.
Mototrspule und Spule vom Tachogenerator gemessen, beide haben Durchgang.
Widerstand der Anschlusskontakte am Motor gemessen: 1-2 - 16,5 Ohm, 3-4 - 11,0 Ohm, 5-6 - 2,3 Ohm.
Widerstand der Spulen gemessen: Motorspule - 2,3 Ohm, Tachogeneratorspule - 16,4 Ohm.
Kabelbaum ist ok. Bei Programmlauf liegen am Kontkt des Kabelbaumes 5 + 6 230V an, die andern Kontakte haben keinen Strom.
Platine ausgebaut und Schmorstellen gefunden, siehe Fotos.
Beide Seiten des kleinen Trafos haben Durchgang. Was meinst du, Teile auswechseln oder neue Platine? Ich hab den Lötkolben schon in der Hand
Können diese Verschmorungen davon kommen, dass ich einmal während des Programmlaufes den Wahlschalter auf "0" gestellt hatte? Ich habe gelesen, dass einige Waschmaschinen das nicht vertragen können.
So, jetzt gönn ich mir erstmal einen Nachmittag in der Sonne
Schöne Grüße
Stefke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefke12 am  2 Jun 2012 16:00 ]
BID = 832314
derhammer
Wenn du weißt, was du alles ersetzen musst, dann mach das.
Wichtig ist, das alle Teile passen und richtig ausgeführt werden.
BID = 832382
stefke12
Ein Relais hat eine kalte Lötstelle. Es sieht aus wie eine sogenannte Sollbruchstelle.
Ich habe mich schon nach einer Ersatzplatine umgesehen, aber hatte keinen Erfolg. Kann man die überhaupt einzeln bekommen? Was würdest du mir empfehlen?
Kann man den Motor aufgrund der Messwerte als i.O. ansehen?
BID = 832386
derhammer
Also Gerät ist 12 Jahre alt. Was willst Du denn noch investieren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503908   Heute : 20479    Gestern : 16862    Online : 505        24.11.2026    22:25
