Siemens WaMa A 10 26
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: diverse
Serverzeit: 27 11 2026  14:44:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens A 10 26 --- diverse
Suche nach Siemens diverse
BID = 829877
nassewasche
Defekt : diverse
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : A 10 26
S - Nummer : WM10A260/04
FD - Nummer : 8612
Typenschild Zeile 1 : WCM5
Typenschild Zeile 2 : IPX4
die Maschine ist 5 Jahre alt. Der Timer läuft normal runter auf 0:00 und dann hört die Maschine nicht auf zu schleudern und pumpt nicht ab. Auch das Programm Abpumpen allein führt nicht zum Abpumpen.
Sie hat einmal als Problem E06 angezeigt, was auf ein Problem mit der Pumpe hindeutet, aber das Sieb ist frei.
Dann hat sie wieder für zwei oder drei Waschgänge funktioniert, bevor das gleiche Problem wieder auftrat.
Ein Techniker von einem Reparatur-Betrieb hat die Maschine nur angeschaut und gesagt, das Problem läge an der Elektronik. Er wollte die Maschine mitnehmen und die Elektronik auswechseln. Das sollte mit 5 Jahren Garantie 300 Euro kosten, ohne Garantie 200 Euro.
Sollte ich einer solchen Schnellschuss-Diagnose glauben? Und was tun?
Danke!
BID = 829919
taktgenerator
Nein, dieser "Diagnose" ist nicht zu vertrauen. Außerdem muss man eine Maschine zum Elektronik erneuern nicht mitnehmen.
Entweder läuft die Pumpe manchmal nicht an (meistens, wenn das Wasser warm ist) oder es ist etwas verstopft.
Überprüfe dies, oder hole dir einen fähigeren KD.
BID = 837385
nassewasche
Ich habe den "Ablaufschlauch" von der Wand abgeschraubt und ein paar Mal Wasser hinein- und hinauslaufen lassen. Dabei sind einige Flusen herausgespült worden. Danach lief die Maschine für etwa 5 Waschgänge, dann wollte sie wieder nicht. Nachdem ich den Ablaufschlauch erneut ausgespült habe, funktioniert sie wieder.
Hat jemand ein dauerhaftere Lösung?
(Und dafür hätte mir der Installateur 300 Euro abgeknüpft ...).
(Eimertest bestanden - dürfte hier aber nicht relevant sein).
BID = 837488
taktgenerator
Wenn der Ablaufschlauch frei ist - Laugenpumpe austauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578446   Heute : 15584    Gestern : 30885    Online : 804        27.11.2026    14:44
