Siemens WaMa M742
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lautes Schlagen, Staub
Serverzeit: 27 11 2026  14:34:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens M742 --- lautes Schlagen, Staub
Suche nach Siemens M742 Siemens M742
BID = 837456
pumpkin0
Defekt : lautes Schlagen, Staub
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : M742
S - Nummer : WM71631
FD - Nummer : 7710 00481
Typenschild Zeile 1 : 230V 50HZ 10A
Typenschild Zeile 2 : 2000W wmax 2300W eMax 1,4kJ
meine alte Waschmaschine scheint den Geist aufzugeben. Man hört ein lautes Schlagen (durch 2 Türen lauter als der Fernseher ... ) wenn die Trommel etwas schneller läuft. Klingt wie eine Unwucht, aber man spürt keinerlei Vibrieren außen. Außerdem braucht die Maschine merklich länger um auf Touren zu kommen, z.B. beim Schleudern. Und zu guter Letzt kommt doch erstaunlich viel Kohlenstaub aus dem Motor.
Man hört nicht wirklich wo das Schlagen herkommt. Selbst aufgeschraubt ist wird es nicht ganz klar. Mit dem Riemen ab habe ich an Motor und Trommel gedreht. Beides recht geräuschlos. Mit Riemen drauf hört man den Motor deutlich klickern, aber nicht übermäßig laut.
Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Habt ihr einen Tipp was ich machen um das ganze weiter einzugrenzen?
Danke,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pumpkin0 am  9 Jul 2012 22:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578282   Heute : 15420    Gestern : 30885    Online : 805        27.11.2026    14:34
