Bauknecht WaMa WA 4740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur noch Wasserzulauf
Serverzeit: 27 11 2026  14:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 4740 --- nur noch Wasserzulauf
Suche nach Bauknecht 4740
BID = 837317
VolkerP
Defekt : nur noch Wasserzulauf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 4740
meine Mutter hat Probleme mit Ihrer Bauknecht Waschmaschine WA 4740.
Bei der letzten Wäsche ist während des Waschvorgangs die Sicherung raus geflogen. Als sie die Sicherung wieder aktiviert hat und das Gerät wieder versucht hat einzuschalten, hat es wohl einen Knall im Bereich der Programmvorwahl gegeben.
Ich habe später das Gerät geöffnet und untersucht ob irgendwo ein Kurzschluss bzw. Spuren eines Kurzschlusses zu sehen wären.
An einem Stecker der Hauptplatine messe ich einen Widerstand von 24Ohm (scheint wohl die Heizung zu sein). Da ich keinen Schaltplan besitze, ist ein weiteres Messen ohne die Zerlegung der Maschine schwierig.
Das Gerät aktiviert nach dem Einschalten nur noch den Wasserzulauf und ich glaube dass ein Relais ganz schnell klackert (BrBrBrBr).
Ich habe dann versucht die Steuerungsplatine auszubauen, aber bekomme sie irgendwie nicht gelöst. Die Frontblende sowie die Bedienknöpfe sind bereits ab, aber wie ich die Platine jetzt abmontiert bekomme ist mir ein Rätsel.
Ich wäre also für jegliche Hilfe und Hinweise dankbar, die mir bei der Fehlersuche und dem weitern Zerlegen helfen könnten.
Vielen Dank und Gruß aus Aachen,
Volker
BID = 837408
toni95
Aus Forum ausgetreten
Lohnt sich nicht.
Gehe davon aus das die Steuerung durch den Kurzschluß def. ist.
Dazu ggf. das Bauteil welches den Kurzschluß verursacht hat. Die Steuerung ist elektronisch(mit Software) und mechanisch aufgebaut.
BID = 837535
VolkerP
So etwas hatte ich mir auch schon fast gedacht.
Werden wohl eine neue Waschmaschine kaufen.
Danke,
Volker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578618   Heute : 15757    Gestern : 30885    Online : 639        27.11.2026    14:56
