Miele WaMa W 820 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmfehler?? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 828720
Uwe-Bindewald Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 63937 Weilbach
Defekt : Programmfehler??
Gerätetyp : W 820
S - Nummer : 11/32765176
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner Waschmaschine. Beim ersten Programmstart, egal welches Programm, springt die Maschine nach kurzer Zeit 1-2 Minuten auf Ende. Starte ich die Maschine ein zweites Mal läuft das Programm bis zum Schleudervorgang durch und erst dann springt sie auf Ende, ohne zu schleudern. Das Schleuderprogramm lässt sich dann manuell starten.
Wo könnte der Fehler liegen??
Im Voraus schon mal vielen Dank.
BID = 828831
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13869 Wohnort: Schwegenheim
wie schnell läuft das Wasser in den Waschmittelkasten ein ? Spritzt es, oder tröppelt es ?
Könnte an der WCS Funktion liegen die dann abbricht.....
BID = 829427
Hallo, schon mal vielen Dank!
Das Wasser tröpfelt nicht, läuft aber auch nicht mit Druck in den Spülkasten, es dauert relativ lange bis eine ausreichende Wassermenge zugelaufen ist und das Waschprogramm beginnt. Zulaufsiebe wurden alle gereinigt.
Komisch ist, dass der Fehler nicht jedes Mal auftritt.
Was aber jeden Mal auftritt ist der Programmabbruch von dem Endschleudern.
Ich habe weiter festgestellt, dass der Weichspüler auch ab und zu nicht mitgenommen wird.
Könnte der Fehler an den Magnetventilen liegen?? Wenn ja, warum bricht das Programm vor dem Endschleudern ab?
Viele Grüße
BID = 829433
driver_2 Moderator
Viele Grüße
Hallo und Bitte, dafür opfern wir hier unsere Freizeit.
Wenn beide ZUlaufsiebe gereinigt wurde, machst Du mal bitte den Eimertest ? Kommt ausreichend Wasser aus dem Hahn ?
Die WCS Funktion von Miele stellt sicher, daß auch ohne Aquastopschlauch grobe Wasserundichtigkeiten erkannt werden und wenn nach 90sec nicht Niveau I erreicht wurde, bricht sie ab.
Wichtige Rückfrage: Wenn Du mit Vorwäsche startest, wie schnell läuft dann das Wasser ein ?
Wie sieht der Einspülkasten aus ? Total vergammelt und verdreckt ? Ausbauen, schrubben, oder mit dem Hochdruckreiniger traktieren.
BID = 829605
also am Hahn bzw. Schlauch ist der Druck völlig in Ordnung.
Ich habe das mit der Vorwäsche getestet, hier spritzt das Wasser unter erheblich höheren Druck in den Spülkasten.
Hilft das dir schon weiter, denn zum Ausbauen des Spülkastens bin ich noch nicht gekommen.
Schon mal Danke für deine Tipps
BID = 829612
driver_2 Moderator
Dann ist die Membran im Dreifachmagnetventilblock gerissen, stecke die Schläuche Kammer I und II um und hole Dir zwischenzeitlich einen von einer Schrottmaschine oder einen neuen aus dem Zubehör.
BID = 829624
Super Vielen Dank
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194164975 Heute : 12786 Gestern : 65408 Online : 596 4.11.2026 5:42 54 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
7,01341700554
