Bosch WaMa WOH6210/06 Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe schaltet nicht ab
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOH6210/06 Toplader --- Laugenpumpe schaltet nicht ab
Suche nach Bosch Toplader
BID = 829602
Nevada69
Defekt : Laugenpumpe schaltet nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH6210/06 Toplader
FD - Nummer : 741200047
Typenschild Zeile 1 : P7521B000
Neu im Forum und schon eine Frage,
ich komme mit der Reparatur der Maschine nicht weiter, da kein Stromlaufplan zu bekommen ist.
Fehler: Z.B. im Kurzprogramm wird nach dem Waschen die Laugenpumpe nicht abgeschaltet. Wird der Programmschalter kurz angestossen läuft das Programm zu Ende. Der Programmschalter, und der Niveauschalter wurden probeweise gewechselt. Alle Abwasser und Luftschläuche durchgesehen. Die Lauge wird bis zum unteren Niveau abgepumpt. Warum läuft das Schaltwerk nicht weiter?
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Vielen Dank!
BID = 829615
derhammer
PGS oder Timer defekt.
BID = 829630
derhammer
PGS ist Programmschalter, der Timer sitzt da dran
BID = 829633
Nevada69
Der Programmschalter und der Wasserstandschalter wurde getauscht, der Fehler ist geblieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473936   Heute : 7328    Gestern : 22017    Online : 452        23.11.2026    10:28
