Privileg SpüMa 911n71-8f
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht Blinkt nur noch
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 911n71-8f --- Heizt nicht Blinkt nur noch
Suche nach Privileg
BID = 827416
attacc
Defekt : Heizt nicht Blinkt nur noch
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911n71-8f
S - Nummer : 15080037
FD - Nummer : 869-207-1
Typenschild Zeile 1 : 10025
hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem gerät wie ihr euch das vorstellen könnt. nun dann erzähle ich mal was los ist.
zu erst hat das teil ziemlich lange gebraucht für einen Spülgang. mir ist aufgefallen das das gerät nicht geheizt hat. Alles klar dachte ich mir nach den Recherchen. Kaltlötstelle. Nach gelötet aber nichts da. gerät springt an und dann nach ca 4 min blinkt trocknen und ende. Ok dachte ich mir, und habe das Relais ausgetauscht. aber der Fehler besteht immer noch. dann dachte ich mir das irgendwo Wasser ausläuft bzw. das der Schwimmer aktiviert worden aber ich habe keinen gefunden. und nun bin ich aber verzweifeln.
so Zusammenfassung
--> hat nicht geheizt --> Relais getauscht
--> startet pumpt zieht Wasser --> es blinken trocken und ende
was kann das sein Leute.
wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
BID = 827429
derhammer
Heizung durchgemessen?
BID = 827439
attacc
hi,
danke für die schnelle Antwort!
nein habe ich noch nicht! wie sieht denn die Heizung aus bzw. wo sitzt die! und welchen wert muss sie haben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498750   Heute : 15314    Gestern : 16862    Online : 417        24.11.2026    17:46
