Miele SpüMa HG01 G651SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherungsautomat fliegt
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG01 G651SCI --- Sicherungsautomat fliegt
Suche nach Miele HG01
BID = 827298
rulang
Defekt : Sicherungsautomat fliegt
Gerätetyp : HG01 G651SCI
FD - Nummer : 24/53710800
Messgeräte : Duspol
Hallo Zusammen,
durch die oben genannte Maschine fliegt zu unregelmässigen(?)
Zeiten der Sicherungsautomat. Aktuell in Normalprogram nach ca. 30 min. und danach in einem 2. Lauf nach ca. 50 min.
Wenn ich den Programabaluch richtig begreife solltes das ja einmal in der Funktion Reinigen und einmal in der Funktion Trocknen passiert sein ?!?! Wie gehe ich nun bei der Fehlersuche weiter vor? Ich bin Euch für jeden Tip dankbar.
Rudi
BID = 827303
taktgenerator
Heizung durchmessen. Anschlüsse gegen PE
Hast du im Spülraum einen Heizkörper oder schon den Durchlauferhitzer?
BID = 827306
rulang
danke für die schnell Antwort.
Die muss wohl einen Durchlauferhitzer haben. Im
Spülraum sehe ich nichts.....
Im Schaltplan ist eine Heizung mit zwei "Wiederständen" R1 + R2 angegeben, die werde ich mal prüfen - aber erst morgen.
Rudi
BID = 827403
derhammer
Löst der FI-Schalter aus oder der Sicherungsautomat?
BID = 827415
Mirto
BID = 827428
derhammer
Viele verwechseln das eine mit dem anderen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498590   Heute : 15154    Gestern : 16862    Online : 329        24.11.2026    17:33
