Privileg WaMa Sensation 9315
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  20:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9315 --- Maschine heizt nicht
Suche nach Privileg Sensation Maschine heizt nicht
BID = 827137
-=Dahner=-
Defekt : Maschine heizt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9315
S - Nummer : 32901535
Typenschild Zeile 1 : Priv.-nr: 20190
Typenschild Zeile 2 : Prod.-nr: 577.716-4
Typenschild Zeile 3 : PNC: 914512843
ich hatte die Maschine schonmal hier im Forum un nun komme ich endlich dazu weiter nach dem Fehler zu suchen.
Fehlerbeschreibung:
DIe Maschine läuft ganz normal das Waschprogramm durch, jedoch wird
das Wasser in der Trommel nicht aufgeheizt. An der Heizung liegt keine
Spannung an, das Relais ansich (Spule) und die Kontakte sind aber in
Ordnung. Somit ist klar das Relais wird von der Steuerung nicht geschaltet....nur warum.
Eine Diagnose mittels Servicemode brachte den Fehler E71 zu Tage, was
wohl auf eine Störung des NTC's hindeutet. Diesen habe ich bereits
ersetzt.
Hat noch jemand eine Idee wo ich suchen könnte oder besser gleich die
Elektronik in die Tonne kloppen ?
Die Steuerplatine ist eine EWM-1000 Plus
Hier nochmal alle Angaben vom Typenschild der Maschine:
Modell P6349630
Privileg-nr.: 20190
Produkt-nr.: 577.716-4
Seriennr.: 32901535
pnc: 914512843
BID = 827168
Schiffhexler
Moin -=Dahner=-
Auch die NTC - Leitung durchmessen und dabei bewegen. Messe die Heizung mit einem ISo -Messgerät durch,
ein ganz feiner Masseschuss kann bei einer EL die seltsamsten Fehler verursachen, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 827232
-=Dahner=-
Die Leitung zum/vom NTC werde ich mir ansehn.
Ne richtige Isomessung kann ich keine machen, da ich dafür
kein Messgerät zuhause hab.
BID = 827233
Schiffhexler
Moin -=Dahner=-
Wenn du einen Elektriker im Bekanntenkreis hast, bittest du ihn zur Hilfe.
Nimm dein Multimeter und stelle das auf den höchsten MΩ (20) bereich, ist besser als überhaupt nichts.
Evtl. bekommst du ein Ergebnis.
BID = 827240
-=Dahner=-
Zum Thema Heizung durchmessen...soll ich Sie im angeschlossenen Zustand
oder im ausgebauten Zustand durchmessen?
Wenn der Ausgebaute zustand reicht, ist mir eingefallen kann ich
das im Betrieb mit unserem Iso Messgerät machen. Nur mit nachhause
nehmen geht nicht weils ein richtiger Klotz ist (kann noch HV Prüfung
und so Zeugs das Kerlchen).
BID = 827241
Schiffhexler
Du kannst die Heizung auch ausbauen, aber die Dichtung hängt manchmal etwas stamm drin.
Hier eine Ausbauanleitung:
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten).
Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und
die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm Reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen.
Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Ggf. eine Pumpenzange zu Hilfe nehmen.
Beim Einsetzen der Heizung, die Dichtung etwas mit Spülmittel behandeln. Beim Montieren der Heizung darauf achten,
dass sie unter dem Heizungshalter im Laugenbehälter geschoben wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194343076   Heute : 12649    Gestern : 12669    Online : 647        18.11.2026    20:30
