Siemens WaMa V6451 SO 00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter bleibt stehe
Serverzeit: 11 11 2026  15:15:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens V6451 SO 00 --- Programmschalter bleibt stehe
Suche nach Siemens
BID = 826585
petra17
Defekt : Programmschalter bleibt stehe
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : V6451 SO 00
FD - Nummer : 7505 00593
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. WV64510/01
Typenschild Zeile 2 : FD 7505 00593
Typenschild Zeile 3 : Typ V6451 SO 00
Die Waschmaschine ist Baujahr 1995. Seit einiger Zeit läuft der Programmschalter in der Hauptwäsche nicht mehr weiter (bleibt immer an der selben Stelle stehen) und heizt dadurch pausenlos, bis zum Kochen. Wenn man ihn allerdings per Hand einen Schritt weiter stellt, läuft das Programm normal weiter, die Temperatur reguliert sich aber nicht wieder runter.
Woran kann das liegen? Ich vermute, das liegt ausschließlich am Programmschalter. Oder doch am Thermostat?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
BID = 826651
derhammer
Temperaturfühler wird defekt sein
BID = 826652
taktgenerator
Thermostat kaputt. Leider nicht mehr lieferbar.
Was meinst du mit Temperatur regelt sich nicht wieder runter?
BID = 826706
petra17
taktgenerator hat am 22 Apr 2012 21:33 geschrieben :
Gemeint ist: wenn ich den Programmschalter per Hand weiter stelle, dann bleibt die hoch geheizte Temperatur so bestehen, statt sich auf die anfangs eingestellte Temperatur zu reduzieren.
BID = 826769
taktgenerator
Das Gerät kann nur heizen, nicht kühlen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194247722   Heute : 2795    Gestern : 7559    Online : 250        11.11.2026    15:15
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
