Privileg WaMa Dynamic 7620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspüler läuft nicht ein
Serverzeit: 11 11 2026  15:03:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 7620 --- Weichspüler läuft nicht ein
Suche nach Privileg Dynamic 7620
BID = 826521
alexdeck
Defekt : Weichspüler läuft nicht ein
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 7620
S - Nummer : 63805866
FD - Nummer : 000678-3 Prod. Nr.
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nr.20412
Typenschild Zeile 2 : Modell Dynamic 7620
Typenschild Zeile 3 : PNC 91401635600
unsere SpüMa tut in der Regel super ihren Dienst.
In den letzten Wochen kam es nun immer wieder vor, dass der Weichspüler nicht in die Trommel eingespült wurde, sondern einfach umberührt und unverdünnt im Spülmitteleinschub verblieb.
Woran kann das liegen bzw. wie kann ich hier Abhilfe schaffen?
Kann es sein, dass der Frischwasserzulauf verkalkt ist und wenn ja - wie kann ich den entkalken.
Nur nochmal der Hinweis: ich bin kompletter Laie und mit mir muss man elektrotechnisch etwas Geduld haben.
Der Eimertest ergab ca. 20 Liter/min
Vielen Dank schon im Voraus für die Mühe und Hilfe
Alexander Deckert
BID = 826523
derhammer
Wird denn bei Vorwäsche und Hauptwäsche Wasser gezogen?
BID = 826572
alexdeck
Hallo derhammer,
vielen Dank für die rasche Reaktion.
Ja. Bei Vorwäsche und Hauptwäsche wird Wasser gezogen und das Waschmittel ausgespült. Wir haben auch das Waschmittelfach bereits gründlich gereinigt.
Die Programme laufen sonst auch problemlos ab.
Nur der Weichspüler wird nicht angetastet.
Den Ablauf des Weichspülers kann man aber mit Wasserzugabe ins Weichspülerfach manuell auslösen.
Danke nochmals
Alexander Deckert
BID = 826577
Schiffhexler
Moin alexdeck
Ziehe die Einspüllade raus und überprüfe die Düsenlöcher im Einspüldeckel im Bereich vom Weichspüler.
Die verkleben sich durch Weichspüler. Beim Weichspülen sind meistens zwei Ventile im Einsatz.
Die Löcher kannst du ggf. mit einer Nadel oder dünnen Stahldraht reinigen.
Decke unbedingt mit einem Lappen die Wasserablauföffnung ab.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 826798
alexdeck
Hallo Schiffhexler,
es hat prima funktioniert. Jetzt läuft es wieder!
Vielen Dank für die Hilfe!
alexdeck
BID = 826802
Schiffhexler
Moin alexdeck
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194247594   Heute : 2667    Gestern : 7559    Online : 142        11.11.2026    15:03
