elektrabregenz WaMa WA 9001217 Mod. WA 5160 Jade
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Die WM zeigt E06
Serverzeit: 11 11 2026  15:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa elektrabregenz WA 9001217 Mod. WA 5160 Jade --- Die WM zeigt E06
Suche nach elektrabregenz
BID = 826455
Wald4tler
Defekt : Die WM zeigt E06
Hersteller : elektrabregenz
Gerätetyp : WA 9001217 Mod. WA 5160 Jade
S - Nummer : 2350431 - 000
FD - Nummer : 0020615200 - 410308 411
vorerst ein großes Lob meiner Seite an euch!
Ihr habt mir bei meiner Waschmaschine schon sehr oft geholfen!!!!!!
D A N K E ! ! !
Zur Zeit macht Sie folgendes Problem:
Die Maschine wäscht bis knapp vor dem Programmende dann kommt E06! Wenn ich das Programm manuell beende, danach wieder Starte funktioniert sie wieder bis kurz vor dem nächsten Programmende!?
Keine Ahnung warum? Sie läuft in jedem Programm. Aber halt kurz vor dem Ende kommt die Fehlermeldung. Auch wenn ich nur Schleudern und Spülen einstelle. Sie bricht auch nicht während des Schleudern ab, sondern nach dem Schleudern bleibt die Trommel stehen holt Wasser oder Pumpt es ab und wenn die Trommel wieder anlaufen sollte kommt der Fehler Code!
Ich habe schon so einige Tipps von euch getestet leider ohne Erfolg.
Folgende: Kohlen wurden im Jänner erneuert, Motor gereinigt - Kupferring, Kabel auf Wackelkontakt oder Bruch kontrolliert.
Bin über jeden Tipp Dankbar!!!!!!!!
Andere Frage? Was haltet Ihr von folgender Waschmaschine?
http://www.lg.com/at/haushaltsgerae.....D.jsp
Grüße aus Dem Wald4tel/Niederösterreich
BID = 826486
derhammer
Fehler Tacho am Motor oder Motor blockiert
BID = 826631
Wald4tler
Hallo derHammer,
Danke für den Tip!
Hilft mir aber leider nichts! Kannst du mir das Bitte genauer erklären! Bzw Was kann ich tun um diesen Fehler zu beheben?
Grüße
Wald4tler
BID = 826653
derhammer
Tachogenerator messen. Verkabelung vom Motor zur Elektron. messen.
Motor selbst prüfen
BID = 826730
Wald4tler
DANKE derHammer!!!!!!!!
ein Kabelbruch direkt beim Stecker bei den Kohlen!!
Beim hin und her wackeln alles in Ordnung, wenn man aber zieht - kein Kontakt!
Problem gelöst!
Jetzt läuft sie wieder! Mal sehen wie lange!?
Liebe Grüße aus Österreich
Wald4tler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194247591   Heute : 2664    Gestern : 7559    Online : 141        11.11.2026    15:03
