AEG WäTro Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Kondenstrockner --- startet nicht
BID = 826422
DanPower
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : startet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T 55820 Kondens
S - Nummer : 84372613
FD - Nummer : PNC 916096427 00
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe Fachleute,
ich soll diesem Gerät am Dienstag einen Besuch abstatten
Da ich etwas Bauchweh habe den Fehler nicht zu finden( ich habe an dieser Baureihe noch keine Reparaturen durchgeführt) wollte ich die Zeit nutzen und mich mit euch über diesen Fehler unterhalten.
Laut Aussage der Bedienerin sind alle Anzeigen da, nur wenn Sie "Start"
drückt läuft er nicht an.
Könnte das der Türkontakt sein?
Liebe Grüße und schonmal Danke für Eure Stellungnahmen
DanPower
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DanPower am 21 Apr 2012 16:02 ]
BID = 826424
derhammer
Ja, durchaus möglich.
Auf der Elektronik Steckplatz J8 ( sollte ein blauer Stecker sein mit 2 Drähten )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 21 Apr 2012 16:09 ]
BID = 826447
DanPower
Vielen Dank für Deine sehr schnelle Antwort "derhammer"!
Ich habe sowieso Teile bestellen müssen und habe jetzt einfach mal einen Türschalter mitbestellt.
Ich werde berichten was es letztendlich war.
Schönes Wochenende "derhammer" und bis bald.
Grüße
DanPower
BID = 826450
prinz.
Den kann man zerlegen durchmessen und auf Funktion testen und im Notfall
auch reparieren
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 826553
DanPower
Hallo Prinz,
ich habe mal die Ex-Zeichnung angehängt. Der Türschalter sitzt doch bei dieser Ausführung oben mittig über der Einfüllöffnung, im Bild die Nr.7. Für mich sah das so aus als wäre das ein Microschalter (evtl. mit einem längeren Schalthebel), der nur in einem Kunststoffgehäuse eingerastet ist.
Ist das so und wenn ja was kann ich an einem Microschalter reparieren?
Nicht falsch verstehen, ich will nicht naseweis sein, sondern nur die Zeit nutzen um Informtionen zu sammeln.
Grüße
DanPower
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DanPower am 22 Apr 2012 15:28 ]
BID = 827062
DanPower
Hallo Leute,
so, ich war beim Gerät.
Folgendes in Kurzform:
Tür offen, Start gedrückt>>>>>Start LED blinkte schnell gelb
Tür zu, Start gedrückt>>>>>>>>Start LED wechselt von blinken rot auf Dauerlicht rot, ein oder mehrere Relais schalten, nach 5-8 sek. brummt der Motor und Trommel läuft im Schneckentempo ein Stück nach rechts und bleibt dann stehen. Versuche, die Trommel mit der Hand anzustossen, scheitern. Ich habe somit den Türkontakt ausgeschlossen als Fehlerquelle, er hat auch schön hörbar geklickt.
Schaltplan geholt, durchgemessen:
Motor einmal ca. 56 Ohm und einmal ca. 25 Ohm.
6 uF Kondensator mit Kapazitätsmessgerät 5,99 uF
2 uF Kondensator mit Kapazitätsmessgerät 2,01 uF
Verkabelung von der Elektronik bis Motor optisch einwandfrei ( wie neu)
Schaltplan nochmal angeschaut (siehe Anlage) und mir gedacht, dass das nur ein defektes Relais sein kann und zwar das , welches an J10.1/J10.2 hängt. Dieses müsste meiner Meinung nach für die Zuschaltung des 2 uF Kondensators "B class Capacitor" (Anlaufkondensator?)zuständig sein.
Ich gebe zu, ich habe den Fehler nicht eindeutig lokalisieren können,
habe den Verdacht ausgesprochen, die Elektronik auswechseln zu müssen.
Nach Kostenvoranschlag hat die Kundin sich für ein neues Gerät entschieden.
Das war so ein Fall wo ich wieder eher mit dem Bauch entschieden habe, auch weil das Gerät erst 3 Jahre alt war, wenn man sich aber die Trommel innen angesehen hat( verdellt) und den Abrieb vom Antriebsriemen, dann wußte man schnell daß der schon etliche Betriebstunden dfauf hatte, was die Kundin auch ehrlich bestätigte.
So, jetzt würde ich gerne von euch wissen wie Ihr vor Ort (an die Stecker ranzukommen von der Elektronik zum messen ist meiner Meinung nach fast unmöglich, weil man die Elektronik samt Blende nicht weit herausziehen kann) den Fehler eindeutig lokalisiert hättet.
Ich bin gespannt.
Viele Grüße
DanPower
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 828044
DanPower
Hat jemand diesbezüglich schon Erfahrungen gesammelt?
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 828070
Schiffhexler
Moin DanPower
Die TR machen Ärger, hergestellt in Polen. Da habe ich auch (Bekante) die Relais erneuert, ohne Erfolg = Schrott.
Meistens ist die Elektronik Platt. Wenn der TR sehr viele Betriebsstunden hat, dann würde ich keinen Fünfziger mehr reinstecken.
Ab in die damit.
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am  3 Mai 2012 16:56 ]
BID = 828157
DanPower
O.k. danke, das ist doch schon mal eine erste Einschätzung.
Wird wohl immer schlimmer, die Geschichte mit dem wegwerfen........
Nicht mein Ding.
Herzliche Grüße
DanPower
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336411   Heute : 5979    Gestern : 12669    Online : 435        18.11.2026    10:54
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
