Bosch WäTro WTA 140/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gehäuse und Trommel heiß
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTA 140/01 --- Gehäuse und Trommel heiß
Suche nach Bosch
BID = 828289
mbb
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gehäuse und Trommel heiß
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 140/01
FD - Nummer : 8501000190
wir haben folgendes Problem mit unserem Trockner:
Nachdem die Wäsche im Trockner nicht mehr trocken wurde hab ich den Trockner zerlegt und die Heizspirale auf Durchgang geprüft. Diese hatte keinen Durchgang. Also habe ich eine neue Heizspirale bestellt und eingebaut. (Sicherheitsschalter war nicht ausgelöst)
Nachdem wir den Trockner anschließend wieder eingeschaltet haben wurde dieser wieder warm. Allerdings wurde neben der Abluft auch das Gehäuse ungewöhnlich warm (Handwarm). Zudem wurde die Rückwand im Trockner ziemlich heiß (Mit der blosen Hand konnte man nicht mehr hinlangen).
Wie Heiß darf die Trommel und das Gehäuse werden?
Da ein paar Tage vor den Problemen mit dem Trockner der FI-Schalter ausgelöst hat (bei Trocknerbetrieb) bin ihc mir nicht sicher, ob noch ein weiterer Fehler vorliegen kann und der Defekt an der Heizung eventuell die Folge des Defektes ist. Und da ich die neu eingebaute Heizung nicht gleich wieder opfern will wollte ich Fragen, ob mir jemald diesbezüglich weiterhelfen kann.
Der Trockner sowie die Lüftungskanäle wurden gereinigt. Ein verstopfter Luftkanal oder ähnliches kann demnach ausgeschlossen werden.
Gruß mbb
BID = 828302
derhammer
Dreht die Trommel?
BID = 828333
mbb
derhammer hat am  5 Mai 2012 09:13 geschrieben :
Dreht die Trommel?
Hallo derhammer,
die Trommel dreht sich ganz normal und der Ventilator bläst auch.
Die Trommel wird vor allem hinten heiß, da wo auch die Heizung ist.
Gruß mbb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336169   Heute : 5737    Gestern : 12669    Online : 432        18.11.2026    10:30
