VESA Mode (Refresh) unter MS-DOS einstellen für TFT; please help
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  07:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 826120
uncleyogy
Zur Homepage von uncleyogy
folgendes Problem: Ich habe meinen schönen Sony CAD Monitor aufs Altenteil schicken müssen und mir einen TFT Monitor zugelegt, auf dem nicht nur meine XP Rechner per DVI sondern auch mein DOS-Rechner (VGA) zugreifen muß. Mit dem Sony war das alles kein Problem. Doch jetzt ist die Refreshrate des DOS-Rechners mit 89 Hz zu hoch für den TFT.
Ich benötige suche ein Tool, um die Refreshrate und die Auflösung umstellen zu können. Die alte Treiber Diskette habe ich nicht mehr, ich finde auch nichts im Internet. Vielleicht wäre es für mich möglich, ein kleines Turbo-Pscal Programm zu schreiben, nur, ich kenne die Register und die Soll-Inhalte nicht, auch, da es eine PCI-Karte ist.
Die Karte ist eine Elsa Winner 1000/T2D, VESA 2.0 kompatibel.
Betriebssystem ist MS-DOS 7.1, also der Unterbau von Windows 98.
Die viel zu hohe Refreshrate kommt auch, wenn ich die config.sys und die autoexec.bat nicht verarbeiten lasse.
please help.... Danke
BID = 826128
elmo_cgn
"ganz früher" gab es zu den guten Grafikkarten Dosprogramme mit denen man die Bildwiederholrate fest einstellen konnte.
Wenn ich Elsa Winner 1000/T2D im Gockel eingebe kommen unzählige Seiten auf denen man Treiber downloaden kann, einfach mal schauen, ob dabei das Dosprogramm dabei ist.
Wieso kann der TFT keine 89Hz ??
Elmar
BID = 826137
uncleyogy
Hi Elmar,
danke für die schnelle Antwort.
Die gute Suchtante habe ich auch bemüht und habe fast alle Links durchforstet. Gesucht habe ich nach Winner, S3 Trio etc. aber alle Treiber sind Windows Treiber.
Der TFT ist ein IIYAMA X2775HDS, und der spielt die VESA Modi nur bis 60 Hz...
Ich suche jetzt mal nach "Programmierung VESA Register"-....
BID = 826149
elmo_cgn
das Umprogrammieren wird nichts bringen, da die Einstellung nach einem Reboot weg ist, Du benötigst die Software vom Hersteller zum festen Einstellen.
Evtl. sind bei den Windoofstreibern auch die Dosprogramme dabei.
Warum nicht die Dosprogramme in einer virtual Box auf dem XP Rechner laufen lassen ?
Elmar
BID = 826158
Schau Da Win3.11 win 95-win98 Treiber für die S3 chips
BID = 826159
uncleyogy
Tja, das "Umprogrammierprogramm" käme halt in die autoexec. Habe da auch was gefunden, ist aber leider alles unbrauchbar...
Ach ja: Bei den Windoof-Treibern sind keinerlei DOS-Treiber dabei. Leider kann ich mich auch nicht mehr erinnern, wie es vonstatten ging, als ich den rechnber 1997 gebaut habe. Es scheint aber so zu sein, daß die Winner 1000 T2D unter DOS immer 70 Hertz Refreshrate hat. Denn die ist auch schon in der BIOS-Phase so. Wenn ich also mal ins BIOS muß, muß ich dann einen anderen Monitor anschließen, damit kann ich leben..
DOS Box: Da ich uneingeschränkten Zugriff auf die seriellen und parallen Schnittstellen benötige, fällt die Dosbox wohl weg.
BID = 826165
Wenn, dann müsste es über ANSI-Ecape-Sequenzen möglich sein. Dazu muß der Treiber ansi.sys installiert sein.
http://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code
BID = 826169
Murray
Wieso hast du denn einmal 70Hz und einmal 89Hz?
Also muß doch schon was da sein was die Modi umstellt.
Und wie ist überhaupt die Auflösung bei den 89Hz?
Ein modifiziertes GraKa-BIOS ist da nicht zufällig drauf?
http://info.electronicwerkstatt.de/......html
BID = 826177
uncleyogy
@perl Danke, das sehe ich mir später mal genauer an
@murray Ja, das ist "komisch". Solange alles im DOS-Mode läuft, sind es laut Anzeige auf dem Sony-Monitor 70 (oder 71??) Hz, sobald dann der Norston-Commaner gestartet ist, sind es 89 Hz. Aber das könnte auch eine Fehlanzeige im OSD des Sony sein.
Ich werde das später resp. morgen analysieren. Ich poste dann die Ergebnisse. THX
BID = 826201
elmo_cgn
sehr merkwürdig, der Nortoncommander sollte die Bildwiederholfrequenz nicht ändern, mir ist auch nicht bekannt, das MSDos bzw. der VESA Treiber ohne Reboot die Frequenz ändern könnte.
Wird irgendein VESA Treiber beim DOS Start geladen ?
Falls ja, mal rausschmeissen.
Elmar
BID = 826256
uncleyogy
@elmo_cgn
hmm, ja,, also heute morgen bleibt alles bei 70 Hz. egal ob mit oder ohne nc. Wie gesagt, es ist möglich, das der Sony die Frequenz falsch anzeigt. Ich kann die 89 Hz zumindest nicht mehr reproduzieren.
Die besagten 70 Hz bleiben auch, wen ich ohne config.sys und ohne autoexec.bat start.
@perl: Da gibt es keine ANSI-Sequenz laut Wikipedia zum Ändern der Refrehrate
BID = 826259
uncleyogy
(Kein) Teilerfolg
ich habe im Internet gestern noch das TSR-Tool s3vbe20.exe und die SW s3refrh.exe gefunden, mit deren Hilfe es angeblich möglich sein soll, die Refreshrate herunterzusetzen.
Das TSR-Tool wird in der autoexec gestartet, dann soll mittels Aufruf s3refrsh 8880 die 60 Hz bei allen Auflösungen eingestellt werden. Aber leider, Fail.
Wenn ich jedoch "s3refrsh" in der Commandozeige aufrufe, dann kann ich die maximalen Raten einstellen. Während dieser Zeit (nach vorherigem Start der autoexec) beträögt die Rate auch richtig 60 Hz bei 640 x 480 Pixel Auflösung. Schließe ich das programm, habe ich wieder die 70 Hz.
Ich glaube, ich kaufe mir noch einen kleinen TFT, der 70 Hz für den Dosrechner schafft.
BID = 826281
uncleyogy
Hallo nochmals,
ich glaube, ich bin da in gewisser Weise einem Irrtum erlegen, bzw habe etwas falsch dargestellt.
Es geht hier nicht um die Graphicauflösung sondern primär um den Textmode, also 80 x 25 chars resp. 105 x 43 (richtig, oder?). Und da liegt die Refreshrate wohl irgendwie fest im Bios der Karte.
Ob die per SW änderbar ist, weiß ich nicht. Oder wie sieht das aus. Oder kennt jemand eine PCI-Karte, die im Textmode defaultmäßig mit 60 statt 70 Hz arbeitet?
BID = 826330
Murray
Hast du mal den geposteten Link angeklickt?
Und Fragen scheinst du auch nicht sonderlich gern zu beantworten.
Zwecks Auflösung. Denn die Bildwiederholrate ist doch nur ein Nebenprodukt...
Defaultmäßig bei 640x480 sollte jede GraKa 60Hz ausgeben.
Nur ist deine Auflösung überhaupt so?
Im "Textmode" sollte sie so oder so in der Auflösung arbeiten
Kann natürlich sein das deine GraKa da ein eigenes Süppchen kocht und sich nicht an die Norm hält, war ja anno dazumal öfters der Fall.
Dann stecke halt mal eine andere GraKa rein
BID = 826402
uncleyogy
@Murray
Natürlich beantworte ich alle Fragen und besuche die Links.
Aber nochmal: Es ist das Original GrKa Bios drauf, Start des Rechners auch ohne jeglichen Treiber bringt 70 Hz, auch im BIOS! D.H. der Monitor zeigt auch kein BIOS an.
Ich habe nun einen anderen (alten) Rechner an den TFT angeschlossen, und siehe da, auch bei ihm wird kein BIOS angezeigt, ebenso wenig wie bei einem neueren Rechner (3 Jahre alt).
Das deutet darauf hin, daß das Problem nicht die GrKa ist, sondern eher der nagelneue TFT Monitor (IIYAMA). Ich werde mich da mal auf die Suche begeben.
Danke einstweilen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334024   Heute : 3588    Gestern : 12669    Online : 1514        18.11.2026    7:11
