FritzBox -> Dynamic DNS -> Server auf Notebook
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 16 11 2026  18:49:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: fritzbox (621) server (2153) notebook (1753)
BID = 825302
MechMac666
ich habe in meiner FritzBox den Dynamnic DNS aktiviert.
Die Verbindung funktioniert.
Nun habe ich auf meinem Notebook einen kleinen
Server gestartet. LightTPD nennt sich der.
Über das DynDNS wird die Anfrage, welche aus dem Internet kommt zur FritzBox umgeleitet.
Theoretisch müsste es doch möglich sein, die Anfrage vom Router auch zu meinem Notebook weiterzuleiten.
Beispiel:
-Die Domain www.xyz.de zeigte ursprünglich auf den Webspace
des Anbieters.
-Umstellung auf DynDNS bewirkt, das die Anfrage zu meiner
FritzBox geht.
Auf der FritzBox gibt es allerdings nichts zum anzeigen, daher:
"Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung, bla, bla."
-Die Anfrage an www.xyz.de soll also nicht beim Router enden,
sondern soll bis zu meinem Notebook geleitet werden.
Wie stelle ich das an? Die Anleitungen von AVM und von meinem Webhoster hören an der Stelle auf wo das DynDNS eingerichtet ist.
Gruß, Andreas
BID = 825308
Her Masters Voice
Erstelle einen Eintrag in der NAT Tabelle deines Routers der auf den Server verweist.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 825311
Im Router sollte es irgendwo die Funktion NAT, Portweiterleitung, Portfreigabe o.ä. geben. Vermutlich unter Firewall, Internet o.ä.
Da mußt du dann die benötigten Ports an die IP und die Ports des Rechners weiterleiten. Dabei sind auch Änderungen der Ports möglich. Also Anfragen die von außen z.B. auf Port 8080 reinkommen auf den Port 80 des Servers weiterleiten o.ä. 1:1 Weiterleitungen gehen natürlich auch.
BID = 825354
MechMac666
habe es gefunden, vielen Dank.
Da lag ich mit meiner anfänglichen Suche nach NAT gar nicht so verkehrt. Hatte es aber aufgegeben weil nicht gefunden.
Portfreigabe ist das Schlüsselwort. So heißt es da.
Außerdem steht da auch noch gut beschrieben wofür es ist.
So gut, das es fast schon peinlich ist das ich es nicht gefunden habe.
Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen
Gruß, Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315414   Heute : 10193    Gestern : 12485    Online : 539        16.11.2026    18:49
