Bauknecht WaMa WAB 8795 A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI Fehler Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bauknecht WAB 8795 A --- FI Fehler Suche nach Bauknecht 8795 |
BID = 825462
niedi Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Gangkofen
Defekt : FI Fehler
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAB 8795 A
S - Nummer : 31 0543 223444
FD - Nummer : 8583 550 30000
Habe eine Bauknecht Waschmaschine BIG WAB 8795 A,
Sobald die Maschine angesteckt ist, löst der FI Schalter aus!
habe schon was gefunden, wenn ich den Stecker von der Türverriegelung (der 4pol. Stecker mit 4 Schwarzen drähten) abstecke hält der FI Schalter.
Auf der anderen Seite vom Kabel, geht es in die Elektronik rein!
Kann mir jemand helfen, was an den Stecker angeschlossen ist??
Oder hat jemand einen Schaltplan?
Danke schon mal im voraus!
BID = 825464
derhammer Urgestein
Stecke den Stecker der Türverriegelung wieder auf. Klemm mal die Heizung ab, und isoliere die Kabel. Stecke dann den Gerätestecker wieder in die Steckdose. Sollte der FI dann immer noch abschalten, mache das gleiche mit Motor und Pumpe.
BID = 825621
Ok. danke für die schnelle hilfe, es war die Heizung,supi
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194408301 Heute : 13097 Gestern : 49706 Online : 434 20.11.2026 11:07 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0252380371094
